@ alle Schrauber
Muß man beim Tausch der Bremsklötze auch jedesmal den Führungsbolzen (Innensechskantschraube) erneuern? Und wie hoch ist das Anzugsmoment? .... 30Nm?
du hast wahrschinlich das "jetzt repariere ich ihn selbst kaputt" ööööh "jetzt helfe ich mir selbst"-werkstattbuch?
so weit war ich auch schon!
vergiss die bolzen - nehm einfach wieder die alten.
was wirklich wichtig ist, sind die federn, die man zuerst runterziehen muss. DIE müssen gewechselt werden. ich hab beim ersten mal auch erst mal in meiner werkstatt zukucken dürfen. frag mal nach, ob du dich mal daneben stellen darfst. glaub mir, is besser, wenn mans vorher noch nie gemacht hat!
speedysebi schrieb:"jetzt helfe ich mir selbst"-werkstattbuch?
Genau, so ist es! Das Buch ist wirklich nicht zu empfehlen (die ganze Buchreihe ist eigentlich Schrott). Leider gibt es z. ZT. nicht anderes in deutscher Sprache.
Vielen Dank für den Tip mit den Federklammern. Da werde ich mir mal gleich einen Satz besorgen. Den Rest werde ich schon "hin"bekommen. Ist nicht die erste Bremsanlage, die ich kaputtrepariere.
also nach dem BMW-TIS muß weder die Spannklammer noch die Führungsbolzen für den Sattel erneuert werden. Die Bolzen sollten mit 35Nm angezogen werden...
Warum soll bitte die Klammer erneuert werden, wenn sie nicht genug spannt einfach geringfügig nachbiegen. Obwohl ich selbst das nie hab machen müssen !!!
Ich hab selbst mehrfach schon die Beläge + Scheibe gewechselt, nie dabei Teile ersetzt bzw. ersetzen müssen.
HGloeckler schrieb:nach dem BMW-TIS muß weder die Spannklammer noch die Führungsbolzen für den Sattel erneuert werden. Die Bolzen sollten mit 35Nm angezogen werden
Ist ja interessant. In der meiner Schrottanleitung steht nähmlich, daß die Führungsbolzen mit 30Nm angezogen werden sollen und daß die Bolzen jedesmal erneurt werden sollen. Teurer Reparatur-Tip, denn ein Rep-Satz für einen Führungsbolzen kostet ca. 10,- EUR.
Ich schau mal was die Spannklammern kosten. Wenn sie günstig sind, dann hole ich einen Satz. Ansonsten wird je nach Bedarf leicht nachgebogen.
Vielen Dank für Eure Hinweise, hat mir sehr geholfen.
Teilenummer 34 11 1 512 715, kostet 3,80€
Aber warum denn wechseln ?!?! Ich seh da keinen Grund dazu. Es gibt weder ein Gewinde was festfressen könnte noch irgendeinen anderen Grund.
Oder wechselst du beim Stoßdämpferwechsel auch grundsätzlich die Federn mit ? Das Teil sorgt im Prinzip nur dafür, daß beim zurückgleiten des Kolbens der Belag nicht zuweit nach unten rutscht und in der Führung bleibt...
Das Buch ist nicht schlecht, aber für etwas begabte Bastler totaler Schrott. Auch ist es teilweise falsch was da geschrieben wird...
haben beim wechseln bei mir auch nix erneuert. nicht notwendig.
allerdings nochmal was zu dem buch: alle die, die das hier so schlecht reden sollen doch mal bitte ohne buch es so viel besser machen. ich hab oft den anschein, dass hier alle die megaschrauber sind und das buch gar nicht nötig haben. warum habt ihr es euch dann überhaupt gekauft? klar, die abbildungen sind nicht die besten und sicherlich gibt es hier und da verbesserungsmöglichkeiten. aber diese generelle forumsmeinung find ich nicht gerade fair dem buch gegenüber...
gruß
markus
uwe_sternlitz schrieb:haben beim wechseln bei mir auch nix erneuert. nicht notwendig.
gruß
markus
recht hat er, nicht das beste buch aber ohne wär man doch oft aufgeschmissen...
zu den klammern nochmal: meine schrauber ham gemeint, die klammern wären bei original-bremsklötzen sogar dabei. und das deshalb weil die mal brechen KÖNNTEN wenn sie zu alt sind un dann sieht auch der fahrer alt aus.
generell: mit bremsen-basteleien usw. wär´ ich vorsichtig beim schrauben. jeder wie er kann. mittlerweile hab ich´s auch schon gemacht. ist eigentlich simpel aber immernoch gibts genügend spielraum für fehler die man machen kann. wer keine ahnung hat, sollte ehrlich zu sich selbst sein und die finger weg lassen!
z.b. auch wenn wegen fehlern ein unfall passiert und dadurch jemand verletzt oder sogar getötet wird sieht man von der versicherung keinen cent und es is bestimmt nicht lustich bis an sein lebensende für nenquerschnittsgelähmten zu zahlen oder ein kleines kind auf´m gewissen zu haben!!!!! vieleicht isses schwarzmalerei aber manche scheinen das zu vergessen!
Servus!
speedysebi schrieb:recht hat er, nicht das beste buch aber ohne wär man doch oft aufgeschmissen...
Ich habe mir das Buch gekauft, in der Hoffnung einige Tipps und Trick zu bekommen.
Das Buch ist absoluter Schrott!!
Ich habe seit ich das Buch habe einige weitere Arbeiten am MINI gemacht und
das Buch lag dennoch im Schrank !
Da kaufe ich mir lieber die Engl. Version und weis das mir selbst beim falsch Übersetzen
mehr und richtigere Informationen zugute kommen!
Oder ich gehe zum Händler und lasse mir für mein Problem die Anleitung aus dem TIS raus!
Da die meisten Themen im Buch sowieso nur Kopien von BMW sind!
feschtag
feschtag: okay, für den versierten schrauber mag das buch nicht gedacht sein - drum ist es jedoch kein schrott. ich zähle 70% aller minifahrer zu nichtversierten schraubern. und die sind mit dem buch sehr gut bedient. und wenn es 10x von bmw kopiert ist. denn nicht jeder hat ne tis cd daheim rumfahren (ja, du hast eine
gruß
markus
