Servus zusammen!!
Ich möchte mir das Blaupunkt DAB Woodstock 53 reinbauen aber für das Teil braucht man eine zusätzliche bzw. andere Antenne, wegen dem digital Radio.
Von Blaupunkt gibt es eine 16V-Antenne, die man eben gegen die orginale austauschen müsste.
Mein Problem ist ich hab noch nie von einem Auto den Dachhimmel runtergemacht, wird aber wohl auch nicht so easy sein. Braucht man da irgendwelches Spezialwerkzeug oder auf was muß man achten, dass nix kaputt geht (habe kein Schiebedach).
Es gibt zwar auch eine Glas-Klebe-Antenne aber die wird kaum die Empfangsleistung einer Dachantenne erreichen.
Danke für euer Hilfe
Grüße
mazon
es gibt zwar auch eine glas-klebe-antenne aber die wird kaum die empfangsleistung einer dachantenne erreichen
da es digitalradio ist sollte eine glas-klebe-antenne genau so gut sein wie andere
zum himmel abbauen brauchst du kein special werkzeug
nur geduld und zeit
....und saubere finger
mac
Danke erst mal für die Infos!!
Aber Dachantenne ist auf jedenfall besser, selbst bei DIGITAL braucht man Empfang
Es rauscht zwar nicht aber wenn der Empfang zu schlecht wird kommt halt gar nix mehr aus dem Radio und so toll wird das "Netz" auch noch nicht ausgebaut sein.
cu
ps: Satschüssel am Dach wäre natürlich auch eine Lösung
maZon schrieb:ps: Satschüssel am Dach wäre natürlich auch eine Lösung
...und der Kleine hätte endgültig den cw-Wert einer Backsteinwand...
Hab's letztes Wochenende schon mal probiert den Himmel runterzubauen, war aber dem Verzweifeln nahe!!!
Wie bekomme ich die Abdeckungen der C-Säule ab ohne sie zu zerstören (hängen irgendwie noch an einem Textil-Band)? Und wie sind Uhr und Innenbeleuchtung befestigt??
Danke für euere Tips!!!
Grüße
mazon
Den Dachhimmel habe ich auch noch nie ganz entfernt.
Aber die Uhr. Die ist vorne (zum Innenraum) mit Metallfedern befestigt. Also quasi geclipst. Hinten (zur Scheibe) ist sie mit zwei Plastikhaken, die fest am Uhr-Gehäuse sind, eingehängt.
Klartext: vorne mit den Fingernägeln drunter und kräftig nach unten ziehen. Dann kommt das Ganze raus und muss hinten nur noch ausgehängt werden.
Gruß, Gerhard
na ja am einfachsten verlegst du das kabel an der c säule hinter der gummidichtung runter zum kofferraum - unter der sitzbank - zum seitenschweller - zum handschuhfach und dann zum radio
@Gerhard: Danke - besser kann man's glaube ich nicht erklären
Wäre da bloß noch die C-Säule und Innenbeleuchtung! Die Kabel sind schon vom Radio bis zum Verbandskasten verlegt, jetzt muß nur noch der Himmel runter (komplett), weil ich ja die Antenne austauschen will. Mit ein bisschen aushängen komme ich leider nicht so an die Antenne ran, dass ich sie austauschen könnte. Ist aber auch blöd verbaut das Teil!!
matthias
...oder doch durch's Dach. Dazu muss man den Himmel aber nur hinten aushängen, sowie über der Beifahrertür. Das Kabel schiebt man dann einfach durch. (eine alte Fahrradspeiche oder sowas nehmen, das Kabel dort anbinden und damit durchschieben). Ich muss allerdings zugeben, dass ich ein Sonnendach habe. Auch dort kann man den Himmel einfach aushängen. Das hat die Sache deutlich erleichtert. Danach an der A-Säule runter. Dann bin ich, wie von unserem Fachmann beschrieben (Danke nochmal), hinter dem Handschuhfach durch, usw.
[Agsl-Mode on]
Have Fun & Ideen und "Spezialwerkzeug"
[Agsl-Mode off]
Gruß, Gerhard
Edit: Sorry, der letzte Post und meiner wurden fast zeitgleich geschrieben.
C-Säule : muss ich passen
