hallo!
da ja einige von euch die "augen" bestellt haben würde mich interessieren wie man die montiert. anscheinend bin ich zu blöd...
mfg, alex
Als erstes machst Du den Untergrund mit einem Reiniger staub- und fettfrei. Dann ziehst Du den Aufkleber von der Trägerfolie ab. Dabei ist Vorsicht geboten, da sich der Aufkleber womöglich zusammenrollen will ... ist nämlich bei mir passiert … . Nun die zu beklebende Stelle und die Folie mit reichlich Wasser befeuchten. Im Wasser muss sich etwas Spülmittel befinden, so ca. 1 Tropfen auf einen Liter Wasser. Durch das Wasser-Spülmittel-Gemisch verlängert sich die Reaktionszeit des Aufkleber-Klebers. Nun einen der Aufkleber vorsichtig an den Innenkotflügel anbringen. Durch das Wasser klebt dieser nicht sofort an und kann beliebig ausgerichtet werden. Ein Abziehen und Neuanlegen wäre ebenfalls möglich. Wenn der Aufkleber sich in der richtigen Position befindet, so kann mit Hilfe eines Rakels das Wasser unter dem Aufkleber herausgestrichen werden. Am Besten von der Mitte aus nach außen streichen. Bei hartnäckigen Blasen hilft oftmals ein kleines Loch mit einer Nadel um das Wasser unter dem Aufkleber heraus zu bekommen. Kleine Bläschen gehen meist von selber weg. Der Kleber wird im Normalfall erst nach 48 Stunden seine optimale Festigkeit erreichen also nicht weiter dran rumfummeln ... . Danach sollte Dein Mini Dich schön anschauen ... .
hallo!
vielen dank für die ausführliche erklärung! im prinzip ist es wie bei den stickern beim modellbau. ich hab warmes wasser genommen - ohne spülmittel - mittlerweile mit spülmittel - den ganzen papierbogen mit dem aufkleber drauf ins wasser gelegt. leider hat sich da nichts abziehen lassen! wie dick ist der sticker denn überhaupt!? der müsste doch hauchdünn sein! was soll ich jetzt machen!?
mfg alex
Der Aufkleber ist wirklich hauchdünn, dass hat mich selber überrascht. Wenn man Schwierigkeiten hat den Aufkleber von der Trögerfolie zu bekommen ist es ratsam, jeweils auf jeder Seite einen Streifen Tesafilm aufzukleben der dann am Rand übersteht. Die überstehenden Teile ruhig miteinander zusammenkleben. Zieht man nun beide Streifen wieder nach außen auseinander, gehen auch beide Seiten (Aufkleber + Trägerfolie) auseinander ...
meine (bösen) Miniaugen hab ich wie folgt drangeklebt:
Runter von der Folie
Druff mit den Dingern
Ergebnis perfekt... insg. 2 min
Mini_Cooper schrieb:hallo!
mfg alex
Du darfst nicht den gesamten aufkleber ins wasser legen, das ist kein Tatoo .... du mußt im trockenen zustand des Aufklebers die Trägerfolie abziehen. Der Untergrund, wo der aufkleber drauf soll wird mit Spülwasser nass gemacht!!! und dann der Aufkleber mit der klebenden seite auf das spülwasser legen, muß aber spülwasser sein und dann andrücken mit einem Rakel oder einer Rolle!!!
gut, dann hab ich das völlig verschissen!
also, anhand der kleinen die mitgeliefert wurden:
die trägerfolie (also da wo die dinger oben sind) is bei mir bläulich. darüber ist aber keine folie! und wenn ichs mit dem nagel runtermachen will, löst sich da ein teil vom papier mit ab! ich kenn mich da garnichtmehr aus... so ne sch*****!!!
Mini_Cooper schrieb:gut, dann hab ich das völlig verschissen!
Also normalerweise sind die Aufkleber auf Silikon-Papier und von diesem muß man sie runterziehen.
Auf dem Foto kann ich das leider nicht erkennen wo das Problem ist, was ist denn das weiße um den Augen, ist das auch Folie, oder ist das die Trägerfolie (Silikon-Papier)?
Falls du jemanden kennst, der Beschriftungen macht, dann würde ich mit dem Aufkleber zu dem hingehen. Ich würde dir das ja gerne machen, nur denke ich der Weg ist doch etwas weit!!!
hi!
also "über" den augen ist nichts, drunter is schon möglich, dass das silikonfolie ist. fühlt sich auch so an. ich werd mir wohl neue bestellen müssen...
unter den augen die Silikonfolie, die mußt du abziehen ... das ist wie bei normalen aufklebern, die man sich auchg zu werbezwecken aufs auto oder sonstwo hinkleben kann ...
Es kann natürlich jetzt sein das du der Silikonfolie einen verpuhlt hast, indem du sie ins Wasser gelegt hast und das sie sich dadurch nicht mehr vernünftig lösen läßt.
Also das nächste mal erst das Silikon-papier abziehen und dann Spülwasser auf die stelle wo du es hinkleben möchtest, dann das spülwasser unter dem Aufkleber rausdrücken (mit Rakel oder Rolle) und dann 48 Stunden in Ruhe lassen (nur die Aufkleber nicht das ganze Auto
