normalerweise kann doch nur eine Stromunterbrechung verursachen, dass das Traffic Pro nach dem Diebstahl-Code fragt, oder? Mir ist allerdings nicht bekannt, dass ein Kabel abgeklemmt, oder eine Sicherung entfernt/getauscht wurde... Die Batterie ist relativ neu.
Ciao
Napfekarl
es gab sicher einen zusammenbruch der bordspannung :!:
sollte der fehler öfters auftreten bitte das radio zum service einsenden
Ich habe generell den Verdacht, dass mit der Bordspannung etwas nicht stimmt, es ist nämlich bereits das 6. (in Worten: sechste!) Traffic Pro eingebaut worden. Leider kenne ich mich in solchen Dingen nicht wirklich gut aus, weshalb ich bislang einigermassen zufrieden war, wenn das Gerät durch den Händler ersetzt wurde. Wie kann man einen "Bordnetzfehler" am besten aufspüren?
das wird glaub ich schwierig!
ist auch abhängig von der momentanen ladesituation deiner batterie!.
am besten mal hifi fragen, ob man nicht irgendwo ne art weiche oder brax (? richtig ? ) zwischenfummeln kann, der immer für gleichmäßige spannung sorgt - sowas sollte es geben!
mac
erst den fehler finden !?!
radio einsenden nach becker und warten wenn kein fehler feststellbar
beim bmw service vorsprechen
oder beim boschdienst den ruhestrom und die batt. prüfen lassen :!:
Autohifistation schrieb:beim bmw service vorsprechen
Jo. Soweit bin ich schon. Der BMW Service konnte nicht wiederlegen, dass es nicht am Traffic Pro liegt. Wäre ja auch ein komischer Zufall, das 5 Radios in kurzer Zeit nacheinander kaputt gehen... Allerdings sagte man mir, dass es nahezu unmöglich sei, den Fehler zu finden, da man ihn ja reporduzieren müsse. Und da der Fehler ja "nur" alle 6 Wochen auftaucht, sei das gänzlich unmöglich...
Zitat:oder beim boschdienst den ruhestrom und die batt. prüfen lassen
Was kostet sowas ca.?
ich hatte ähnliche bzw. hab ähnliche probleme mit meinem traffic und harman/kardon. hin und wieder hab ich auch aussetzer bzw. kommt kein ton mehr aus den boxen. dann "resette" ich einfach und in der regel funzt dann auch alles wieder, wenn nicht, dann bau ich das radio kurz raus, zieh den stromstecker raus und wieder rein, geb den code ein und es funzt
(recht umständlich, aber es funzt
mac
tolle aussage vom händler!
also so fern es sich um einen immer wiederkehrenden fehler handelt (und wie du schon sagtest: 5 mal ist schon sehr komisch) liegt ja wohl auf der hand, dass es am mini liegt.
und da hat dein händler somit ein problem => weil wegen neuem gewährleistungsrecht. 2 jahre garantie (0,5 jahre beweislast bei ihm, danach bei dir). 5 radios sprechen wohl für sich => drum würde ich mal - falls immer noch der schulterzuckende spruch mit dem "is unmöglich das zu finden" kommt - mal etwas offensiv auf deinen anspruch auf sofortige wandlung des gesamten wagens hinweisen! mal gucken ob das die motivation erhöht den fehler zu suchen.
natürlich sind sporadische fehler immer schwer zu finden (du suchst dir echt manchmal 'nen wolf)... aber das du damit leben sollst, kann's ja wohl in meinen augen auch nicht sein. in der praxis würde ich dann zumindest auf eine entschädigung bestehen (in welcher form auch immer).
grüsse...
der phaser (=> kennt sich bei sowas aus!)
