polarbearcoopers schrieb:gibts den nur aus den usa zu bestellen?
leistungsverlust?
Jepp, nur USA... Leistungsverlust ist schwer zu sagen, aber theoretisch schon. Kommt auf die Effektivität der Abschirmung an.
Zitat:@ mini s 255: hast du den auch drin?
Da Olli grad net da is... neeee, der hat glaub nen JCW-Luffi...
CarterMD schrieb:Jepp, nur USA... Leistungsverlust ist schwer zu sagen, aber theoretisch schon. Kommt auf die Effektivität der Abschirmung an.
nö. Einspruch. Der DINAN ist ähnlich aufgebaut wie der JCW Luffi, allerdings keine Klappe sondern permanente Öffnung hinten und hat einen Gewebefilter statt Papier.
minti schrieb:nö. Einspruch. Der DINAN ist ähnlich aufgebaut wie der JCW Luffi, allerdings keine Klappe sondern permanente Öffnung hinten und hat einen Gewebefilter statt Papier.
Ups, sorry.... recht haste ! Ich war noch beim M7 AGS V3 !
was macht den ags v.3 so speziell?
macht er das mit dem sound oder ist das so in verbindung mit dem kleinen pully, dass man den kompi so hört?
tönt der jcw luffi auch so wenn die klappe offen ist? was ist der unterschied zwischen diesen beiden luffis?
thanks and good night
der ags soll angeblich deutlich weniger Strömungsverluste haben als der originale Mini Ansaugtrakt. Ob das was/viel bringt bei einem aufgeladenen Motor ist eine Glaubensfrage ....
oke danke!
aber kommt der sound mehrheitlich vom ags oder vom pully?
Pedretti schrieb:oke danke!
...oder vom pc / tonstudio
minti schrieb:vom Kompressor
wirklich
aber ihr meint schon was ich meine oder? damit man den KOMPRESSOR so kreischen hört!? ist voll goil!
