Da würde ich aber evtl. auf ne neue Bremsscheibe bestehen - schließlich schaut die Scheibe auf dem Bild schon etwas blau aus!
*zustimm* und auch je nach Zustand über neue Beläge nachdenken !
wie kann die feder da rausspringen? wenn die richtig reingedrückt wird hält die doch?
bei meinem s wurden vor ca 2 monatenbeide hinter bremssättel getauscht weil sie fest waren. rechte scheibe schon blau angelaufen.
wurde auf kulanz getauscht. hab dann nix mehr von dem thema gehört. der meister hat aber vermutet, dass eventuell lift im system war...
schon mal aufgefallen, dass die meisten hier erzählen besonders HINTEN RECHTS probleme zu haben??? sollte uns das zu denken geben???
Alles klar, werde es am Mittwoch mal ansprechen. Danke euch
also ich würde auf grund des bildes sagen:
die bremsscheibe ist definitiv ausgeglüht! wenn die werkstatt das verbockt hat, dann würd ich auf nen scheibentausch bestehen.
aber ich kann mich auch vom bild täuschen lassen. also auf jeden fall ansprechen beim meister!
So wie die Bremsscheibe aussieht,hat nicht nur die gelitten. Wenn ein Bremse so heiß wird (kein normal Zustand), leiden auch die Manschetten der Bremskolben. Die Werkstatt sollte, um auf Nummer sicher zu gehen, auch den Bremssattel wechseln
Brad
Servus,
hatte die Woche leider ziemlich viel um die Ohren und hab's nicht in die Werkstatt geschafft
Fahr nächste Woche hin und werde auf (mindestens) eine neue Bremsscheibe bestehen. Wenn ich eure Antworten so lese, war es schon eine echte Frechheit mich so vom Hof zu lassen
So, gestern abend habe ich den MINI gewaschen und heute früh wollte ich wieder abfahren. Handbremse gelöst und weggefahren. Ging ziemlich mühsam, wie wenn die handbremse noch angezogen wäre. Aber nur hinten rechts. Hat auch leicht gequietscht. danach bin ich kurz gefahren (50 m) aber immer mit einem widerstand. Ich dachte, ich latsche mal voll auf die Bremse. Hat dann anscheinend genützt, denn irgendwie wars danach weg.
Ich traue jetzt aber nicht mehr die Handbremse anzuziehen ->
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...ostcount=3
Weiss jemand abhilfe?
