mein Mini Cooper beschleunigt seit ich ihn habe etwas komisch.
Der Motor zieht ab 1500 - 2500 schön los, zwischen 2500 und 4000 nur noch sehr träge und ab 4000 - XX geht es wieder zügig (ähnlich wie bei einem Turbo
Normalerweise müsste er doch gleichmässig durchziehen bzw. von unten raus schwächer und je mehr Umdrehungen desto stärker.
Kann es sein das es an der Software liegt?
Es ist immer noch die Originale drauf.
Beschleunigen eure Cooper auch so?
mth wird dir helfen!!!!
einfach mal nach suchen!!!!
musst dann aber super+ tanken
Tunen kommt nicht in Frage, da er noch ziemlich neu ist.
Plane aber für nächstes Frühjahr das Soundkit, bei dem ja auch eine andere Software dabei ist.
Meint ihr es liegt tatsächlich an der Software?
Hast du Klima an?
Wenn ja schalte die bitte mal aus, es kann auch an der Klima liegen, weil dein kleiner nur 1,6 Liter Hub hat!
Ich sage dir, das ist normal. Schau doch mal die Leistungskurve von einem Cooper an. Ab 4000 U/min hat er das max von 150Nm. Daher das Gefühl eines "Turbos"!
sorry aber des is der falsche bereich...bitte mal in motor verschieben...
schönen abend zusammen...
charly105 schrieb:Tunen kommt nicht in Frage, da er noch ziemlich neu ist.
wo besteht da ein zusammenhang?
Bei dem Wetter bzw. den Aussentemps. läuft kein MINI so richtig gut...
Da wird so ein schnickschnack SW-Tool auch nix helfen!
Frag ma lieber bei MINI nach, obs ne neue Software gibt.
Cheers,
mth und super+ ???? .. wäre mir neu .. super tuts auch ..
.. keine sorge .. *g* ..
mfg, felix
Mäx Maxon schrieb:Bei dem Wetter bzw. den Aussentemps. läuft kein MINI so richtig gut...
Cheers,
er hat doch geschrieben dass der minin noch ziemlich neu ist. soooo viel wird sich vom einen auf den anderen softwarestand nicht tun.... vllt wenn man einen 03er hat oder sowas. aber so...
@flex Oo?
