kann mir vielleicht jemand helfen.Ich will an meinem Mini den Tachoring,den Drehzahlmesserring und die Ringe von der Lüftung ausbauen.
Ich will die Sachen bekleben und bekomm das Zeug einfach nicht ab.
Weiß jemand wie das geht??
Ich habe all diesen Ringen getauscht mit CF ringen.
Wie alles im MINI sitzt das meiste mit Plastik Clips fest und nur ein paar Schrauben.
Den Drehzahlmesser geht mit den zwei schrauben hinter den Drehzahlmesser herab, den grünen Stecker herab ziehen. Den schrauben hinten auf den Drehzahlmesser heraus holen, 4 Clips losmachen und den Elektronik heraus holen. Glas und Ring und heraus holen durch mehrere Clips etwas um zu biegen.
Der oberen zwei Schrauben am unteren Seite vom Dashboard oben den Tacho heraus holen. Handschuhfach öffnen und rechtsunten einen Messing Schraube heraus holen. Bisschen flink ziehen und die Abdeckkappe mit alle Ringen kann heraus geholt werden. Wieder den Clips zu seite drucken um alle Ringen heraus zu holen. Nur gut schauen wie es in einander geklickt ist.
Oder komm doch mal vorbei wenn du in die Nähe von Aachen wohnst
So, ich hab jetzt den DZM vor mir liegen und auch die zwei SChrauben entfernt. Wie löse ich jetzt die Clips??? Einfach stark am Ring ziehen und den hinteren Teil festhalten??? Hätte es so versucht, hab aber Angst etwas kapput zu machen, deshalb frag ich lieber nochmal
