da hab ich was zu spät gelesen, wurde ja schon sooo wunderbar erklärt, danke, genau das wollte ich eigentlich als laie sagen. danke carter md, bin wieder einmal irgendwie zu langsam gewesen.
Ford Prefect schrieb:1. meiner hat son ding nicht...
2. klar kann man das einstellen, ist auch bei xenonscheinwerfern pflicht wenn das auto tiefergelegt wurde... sonst strahlen die immer schön nach unten...
Echt net???
Komisch also bei unseren beiden ( Facelift )
die haben an der hinerachse so e kästchen, siehste wenn de den reifen abmachst direkt und da is so e kleines plastikgelenk dran
und es Xenon regelt sich selbst da brauchste nix zu stelle hat man mir gesagt,
das reguliert sich doch auch jedesmal wenn de es Auto anmachst.
war auch Lichttest mache und passt... vielleicht war esauch nur Glück, aber sind ja beide Mini´s tiefer und licht is bei beiden ok...
Beim alten Xenon is es glaub ich net so....
klar regulieren sich die xenons alleine, und zwar mit hilfe dieser kleinen dinger
das die was mit der bremsanlage zu tun haben wär mir neu... meiner hat das auf jeden fall 100%ig nicht....
hab mich ma schlau gemacht vor ein paar wochen, also mein freundlicher mensch sagt en mechanischer bremskraftregler an der hinterachse wie früher gibts beim mini nicht mehr. wird über das ABS und die Giersensoren erkannt wenn er hinten tieferliegt, das sich dadurch die gesammte Fahrwerksbalance ändert. Die Software steuert dann die Bremsen entsprechen an. Hauptsächlich betroffen ist dabei das CBC das die Räder dann entsprechen anbremmst
Hallo Zusammen,
der Mini hat keine Lageerkennung ob er tiefergelegt ist. DEr Giersensor miest nur die Gierrate (drehung um die Hochachse), es gibt auch sensoren mit integriertem Querbeschleunigungssensor(unbedingt notwendig fuer ESP) der Mini hat aber keinen Laengsbeschleunigungssensor dieser ist notwendig um die Neigung in fahrtrichtung des fahrzeuges zu ermitteln(notwendig fuer Hillholdfunktion, ist nicht vorhanden beim Mini, oder zur bestimmung der Beschleunigung/Verzoegerung von Allradfahrzeugen).
Gruss
Chess
