Normale Version: Ölanzeige spinnt!
Seiten: 1 2 3
Anonymous schrieb:Ölfilter falschrum eingebaut ?
Dann haben die aber äußerst geschickte Finger. Oder wie will man einen Ölfilter falschrum einbauen?
Gruß, Gerhard
Anonymous
falschrum geht schon.Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Der Filtereinsatz ist dann einfach falschrum drin.
Gruß,
Tommi S
Anonymous schrieb:falschrum geht schon.Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Gruß,
Tommi S
Hat sich das bei Dir dann auch auf den Öldruck ausgewirkt ?
Also ich muss gestehen das ich beim MINI noch kein Oelwechsel gemacht habe insofern kann ich auch nicht bestätigen ob man den Oelfilter falschrum einbauen kann.
Aber aus Erfahrung würde ich sagen das wenn es wichtig wäre die Einbaulage des Oelfilter zu beachten hätte da BMW sicher die ein oder andere Sicherung mit eingebaut, so das es nicht möglich ist den OF falsch zu montieren.
Anonymous
Da ist keine Sicherung eingebaut.
Ist in der Werkstatt passiert,aber nicht bei meinem MINI, sondern bei einem
Kundenfahrzeug.
War der erste Ölwechsel beim MINI, den der Schrauber gemacht hat.
TunedMini
So fehler ist gefunden...
war ein defekt im Kabelbaum!
Mußte ein kompletter Kabelbaum neu verlegt werden!
Nu is Ruhe.
Tuned
Mini-Malist
MINI Handbuch schrieb:Kontrollleuchten:
Motoröldruck
Sofort anhalten. Motor abstellen.
Motorölstand prüfen, evtl. Öl
nachfüllen, mit dem nächsten MINI-
service in Verbindung setzen.
Hab dummerweise auch ein Ölproblem. Er war am Mittwoch bei
der 35.000er Inspektion (515 €), und als Resi ihn abends abgeholt hat,
brannte nach kurzer Zeit die Öldrucklampe, allerdings nur im
Leerlauf. Gut, ich also am Freitag abend hin zum Händler, und
er wollte nachschauen, woran's liegt. Erster Satz: "Das muss nicht
unbedingt was mit der Inspektion zu tun haben" Nen Vogel
Dann haben die nach Feierabend, nochmal den Ölfilter gewechselt,
das Öl nochmal gewechselt, den Öldruckschalter (oder sowas?!)
gewechselt und die Bordelektronik befragt, die wüsste aber von
nichts. Nach der ganzen Prozedur brannte die Öldruckleuchte nun
nicht nur ab und an mal im Leerlauf, sondern immer im Leerlauf,
und mein MINI steht nun seit Freitag abend in der Werkstatt Böse!
Aber wenigstens war der Service gut und die haben nach Feierabend
noch versucht was zu retten...
Achja, zum Zitat oben: Wenn man nicht sofort (SOFORT!) anhält,
wenn die Lampe brennt, erlischt die Garantie, wenn dann nämlich
was kaputtgeht, hat man selber Schuld, man hat ja nicht angehalten...
Schöne Grüße, der PAddel
Seiten: 1 2 3
