Servus liebe Mini-Gemeinde,
habe nun seit 3 Monaten einen Mini One, und möchte gerne Xenon-Scheinwerfer nachrüsten.
Hat jmd damit schon erfahrung gemacht?
Bzw kann mir jmd sagen was ich beachten muss, und wo ich die Teile herbekommen kann.
Kann man das überhaupt selber machen?
Lieben Gruß
Alex
Das Nachrüsten ist eine heiden Arbeit.
Alle Teile zusammen kosten ca. 1000 Ocken und wenn Du das beim "freundlichen" machen läßt kannst Du nochmal mit ca. 1000 Ocken Arbeitslohn rechnen.
Das sind dann ca. 2 Arbeitstag.
das hätt ich nicht gedacht, da im Zubehörkatalog von Mini lediglich ein Preis von 500€ für Xenon-Licht veranschlagt ist.
ähm 2 arbeitstag??? das größte problem sind da der wischwasserbehälter und das drum herum. die scheinwerfer muss man doch nur einbauen oder?
wie funktioniert das mit der leuchtweitenregelung?
für die muss noch ein sensor angebraucht werden also fakto nachrüsten ist zu teuer ... mach dir da lieber bessere brinen rein
Die Leuchtweitenregulierung ist soweit ich weiss im Scheinwerfer verbaut (das hat nix mit den Höhenstandsensoren zu tun...)
Das Problem müssen wohl die unzähligen Kabel und Schläuche sein die verlegt werden müssen
hallo,
ein xenonscheinwerfer incl zündeinheit kommt auf ca ~500eur. ich habe zwei stück bei ebay incl zündeinheit für 300eur ersteigert. also am besten warten, bis du ein gutes schnäppchen bei ebay machen kannst da nicht wenige von den prefacelift xenons auf die facelift xenons umsteigen. dazu kommen noch die zwei niveausensoren für VA und HA, die waschdüsen für die scheinwerfer und der ganze kabelkram. da kannst du nochmals mit ~400,- planen. was den einbau betrifft: ich habe die anleitung und kann sie dir wenn ich sie nicht mehr brauche zusenden. allerdings muss ich dazu erst mal selbst mich aufraffen die scheinwerfer endlich einzubauen
gruß
markus
uwe_sternlitz schrieb:hallo,
gruß
markus
Redest Du von den Höhenstandsensoren?
Ich dachte die sind ausschließlich für die elektonischen Fahrwerkshelfer
ich hab die anleitung jetzt leider nicht hier. aber ein anderer forenuser hat ebenfalls auf xenon umgerüstet OHNE die niveausensoren. und die anschlüsse der scheinwerfer (xenon oder nicht xenon) sind gleich. das kann also nicht der punkt sein, der die umrüstung so teuer macht... und wofür sollten sonst die kabel verlegt werden (es werden auch kabel an die achsen verlegt)? also sind die sensoren wohl (auch) für die xenon scheinwerfer...
gruß
markus
okay...auf jeden Fall viel Aufwand und keiner weiss obs bzw. wie es genau funktioniert
