Hallo zusamen,
könt ihr mir bitte sagen wieviel einbau von neuen Federn kostet
( Tieferlegungssatz) ? Also nicht die Federn, sondern nur die Arbeit...
Danke
Coko
Also bei mir hats bei nem Reifen-Händler (S-Point Reifen) inkl. HR Federn (30mm) 395,- gekostet.
Wenn man jetzt da mal die (offiziellen) 170 EUR für die Federn abzieht, bleiben noch etwa 220 übrig...
Das war etwa auch das, was ich von anderen gehört hatte....
Chili
Mit 200- 230 Euro solltest du schon rechnen wenn du's in einer Fachwerkstatt machen lässt...
Ihr müsst aber noch die Eintragung abziehen sind 35€
Ich hab 400€ für 30mm Eibachs, Distanzscheiben,neue Radschrauben Eintragung und Arbeitszeit gezahlt.Nen hunni wars glaubich für die Arbeitszeit.Is ne Fachwerke die nur Autos tunen tut ^^ scheiss anglizismus.Weis aber ned ob du sowas in deiner Gegend findest deswegen würd ich schon mit mind 150 180 Euro rechnen.
servus ist das dein auto auf dem bild ??
haben die distanzscheiben ohne probleme mit der tieferlegung gepasst oder musste der radkasten bearbeitet werden ?
wie viel mm haben die scheiben ??
vielen dank
Also ich hab meine selber eingebaut! Wenn du nicht 2 linke Hände hast und evtl. schonmal an Autos geschraubt hast, sollte das kein Problem sein!
Solltest dir nur nen Federspanner besorgen, da dir sonst evtl. die Federn unter die Decke springen
(zumindest vorne)
Hab das nach diesem Link hier gemacht, ist ganz gut beschrieben!
http://www.northamericanmotoring.com/for...hp?t=30575
Einfach Laptop daneben stellen, oder ausdrucken und loslegen...
Aber wie gesagt, man sollte schon n bissl Verständnis haben für sowas, da am Fahrwerk rumfummeln schnell zu Unfällen führen kann, bei nicht sachgemäßem Einbau...
LG vom Nico
Stussy schrieb:servus ist das dein auto auf dem bild ??
vielen dank
Ja des waren etz die etwas dickeren gingen aber problemlos.Musst nur bissl mitm Cuttermesser des Plastik wegschneiden.Und falls du des ned willst einfach keine 24er sondern 20er nehmen.Die gibts jedoch von SCC nicht für MINI kp wieso.
servus,
danke für die antwort, ich hab ja ehh nur 17 zöller und habe vor nur kleine scheibchen dazwischen zu machen 5mm pro seite oder so !
gruß
Flo
Stussy schrieb:servus,
gruß
Flo
Jo 5mm is wirklich noch 100%ig drinnen.Wie gesagt bei 10 denk ich mir würds gar ned schleifen.Aber is ja schließlich deine Entscheidung
