06.08.2006, 01:06
06.08.2006, 01:12
wie war das mit dem pech
06.08.2006, 01:36
ich habs auch bis zu den Handgriffen ab gebaut, das ist deutlich einfacher.
Wenn man den Himmel von hinten herunter zieht kommt gleich ein clip, da würde ich nicht so fest dran ziehen sondern ihn mit einem messer abhebeln so das er nicht kaputt geht.
das halte ich für ein gerücht
ähm
@daniellauxen ist denn die Platine in dem Sockel noch ok?
wenn ja
brauchst du das teil noch
Rohri schrieb:Sache von 15 Minuten!
ähm
wenn ja
06.08.2006, 11:35
Rohri schrieb:@daniel
du musst erst den den Sockel runterdrehen, dann siehst du die Mutter!
Den Sockel runterdrehen!?
Mike schrieb:wie war das mit dem pech
SebastianS schrieb:Wenn man den Himmel von hinten herunter zieht kommt gleich ein clip, da würde ich nicht so fest dran ziehen sondern ihn mit einem messer abhebeln so das er nicht kaputt geht.
Den Clip hab ich gestern schonmal gesehen - dann muss ich doch bei abgebauten Handgriffen den Himmel ein wenig Richtung Fahrzeugfront schieben, um erstmal den Clip los zu sein, oder?
Hoffe das bekomme ich ohne Knick im Dachhimmel hin. Es sieht momentan so aus wie auf dem Foto...hab so nen komplett neuen Sockel für 26 Euro - da ist doch die Platine auch mit dabei, oder? Es ist "lediglich" das komplette Gewinde aus dem Antennenfuß gebrochen.
Werde jetzt noch was für eine Kundin hochladen und dann gehts in die Garage.
06.08.2006, 11:49
daniellauxen schrieb:Den Sockel runterdrehen!?
wenn der himmel herunter gezogen ist dann kommst du mit hilfe einer Ratsche an die Mutter, die muss gelöst werden und der Sockel ist los mehr nicht!
daniellauxen schrieb:Den Clip hab ich gestern schonmal gesehen - dann muss ich doch bei abgebauten Handgriffen den Himmel ein wenig Richtung Fahrzeugfront schieben, um erstmal den Clip los zu sein, oder?am einfachsten ist es wie schon gesagt wenn du den clip mit einem Messer aus dem Metall hebelst. so brauchst du den Himmel nicht verbiegen. Und sollte der Clip dabei kaputt gehen ist das immer noch besser als der HimmelHoffe das bekomme ich ohne Knick im Dachhimmel hin.
daniellauxen schrieb:Es sieht momentan so aus wie auf dem Foto...hab so nen komplett neuen Sockel für 26 Euro - da ist doch die Platine auch mit dabei, oder? Es ist "lediglich" das komplette Gewinde aus dem Antennenfuß gebrochen.die Platine ist im dem neuen Sockel schon drinne
Viel Erfolg
06.08.2006, 11:55
SebastianS schrieb:wenn du den drehst machst du noch mehr kaputt
Sowas in der Art hatte ich befürchtet - also wie gedacht erst Himmel runter, dann Socke lösen. Alles klar!
SebastianS schrieb:am einfachsten ist es wie schon gesagt wenn du den clip mit einem Messer aus dem Metall hebelst. so brauchst du den Himmel nicht verbiegen. Und sollte der Clip dabei kaputt gehen ist das immer noch besser als der Himmel
JETZT hab ich das verstanden!
06.08.2006, 12:05
daniellauxen schrieb:Sowas in der Art hatte ich befürchtet - also wie gedacht erst Himmel runter, dann Socke lösen. Alles klar!![]()
JETZT hab ich das verstanden!Dieser Runde Clip, in den der Dachhimmel mit einer Art Schiene eingeschoben ist, muss ich oben aus dem Dach mit einem Messer heraushebeln! Dachte erst, ich müsste den Dachhimmel verschieben um die Schiene von dem Clip zu trennen.
06.08.2006, 12:20
ähm, mit Sockel runterdrehen meine ich das Schwarze Teil das man auf dem Foto sieht! Einfach eine Drehung nach Rechts und weg isses! Dann siehst du nämlich auch die Mutter!
Und es geht problemlos in 15 Minuten, wir haben nur länger gebraucht weil Tigger den Schraubenzieher nicht gefunden hat
06.08.2006, 12:21
daniellauxen schrieb:JETZT hab ich das verstanden!Dieser Runde Clip, in den der Dachhimmel mit einer Art Schiene eingeschoben ist, muss ich oben aus dem Dach mit einem Messer heraushebeln! Dachte erst, ich müsste den Dachhimmel verschieben um die Schiene von dem Clip zu trennen.
Eben deswegen musst du die Griffe lösen, dann kannste den Clip von hinten auslösen
06.08.2006, 19:40
Rohri schrieb:ähm, mit Sockel runterdrehen meine ich das Schwarze Teil das man auf dem Foto sieht! Einfach eine Drehung nach Rechts und weg isses! Dann siehst du nämlich auch die Mutter!dann hab ich es schon richtig verstanden
da hätte ich angst das ich das Dach verkratze
Zumal
ist da nicht so nen Metallnupsi das man das teil nicht drehen kann
