SebastianS schrieb:meinst du diese hier: http://www.kaiser-media.de/bmw/AUX-Adapt...nessCD.pdf
Da hab ich auch reingeschaut und war total verwirrt Den stecker den diese da Zeigen ist jedoch nicht wie meiner aufgebaut ... der Teil für den Adapter hat 10 Pins hingegen meiner 12 hat sowie die anderen Kontakte oben rund und meine eckig sind ...
Genau das war meine Anleitung war auch etwas verwirrt aber nach langem studieren des ganzen hat es dann doch funktioniert.
Vieleicht bin ich immer noch verwirrt
das ich einen Denkfehler habe denn
bei mir sind die Stecker genau wie bei dir.
Aber du wirst das schon hinbekommen
solli zämme...kurzi frog am rand...
kann mir einer von euch aux-adapter-experten sagen ob ich trotz cd-wechsler einen i-pod noch dran hängen kann...
merci...
okay, ganz laaaangsaaam für die alten Säcke im Forum
der ice-link geht an die Wechslersteuerung und simuliert den iPod als CD-Wechsler und ist so wie der Wechsler vom Radio/MFL steuerbar.
Wenn du schon einen CD-Wechsler hast, gibt es von einem britischen Hersteller einen Adapter, dass du zwei Wechslergeräte anschliessen kannst.
Wenn du allerdings vom i-Pod nur das Audiosignal ans Radio übertragen willst, sollte das mit einem Aux-Kabel machbar sein...
@SebS: Sach mal, könntest Du mir für das FL-Boost meiner Freundin einen solchen Adapter bauen? Ich würde gernen einen iPod anschliessen, möglichst günstig. iceLink+ ist mir zu teuer... Ist Aux für iPod geeignet, gibt es Nachteile?
Danke!
LG Dirk
MiniDriver schrieb:Ist Aux für iPod geeignet, gibt es Nachteile?
Ja, ist geeignet.
Je nach Softwarestand auf dem iPod ist das Konstrukt möglicherweise etwas leise.
Der gravierendste Nachteil ist, dass der iPod zur Bedienung in Reichweite des Fahrers montiert werden muss.
Du brauchst je nach iPod ein Autoladekabel, da er über den Aux-In nicht geladen wird.
@Scotty...aha jetzt wirds schon heller...
wenn ich aber kein MFL habe dann reicht doch das normale aux-kabel...oder gibt es noch weitere unterschiede zwischen der "weichenlösung" und aux...
