Hallo.
Ich habe seit 1500 km Ate Power Disks und Ate Backen verbaut.
Seit kurze Zeit habe ich immer beim Bremsen aus hohen Geschwindikeiten ein ordenliches zittern am Lenkrad.
Und quitschen tun die Bremsen jetzt auch leicht.
Wie Ihr an was das liegen könnte ??
Gruss
quietschen tun meine auch, ist relativ normal.
spürst du das Zittern im Lenkrad deutlich?! wenn ja würde vermuten, daß die Scheibe nen Schlag hat. ´n bißchen wummern ist bei den Dingern glaube ich normal, wohl wegen der Rillen in den Scheiben.
Ich merke das deutlich.
Und das Bedal zuckelt auch ziemlich komisch.
Ist aber nicht das typische Original zuckeln der Bremsen.
Hmm ? echt komisch....
wenn dazu ein tiefes brummen kommt dann flattern die bremsscheiben. sind dann wohl mal ordentlich belastet worden
für das auto sind die einfach zu schwach wenn man oft schnell auf der autobahn unterwegs ist oder zügig landstraße fährt.
wieviel km hat deiner denn und wie alt ist er? sowas kann man dann oft auf garantie richten lassen (vllt auch auf kulanz)
ffmdriver schrieb:Und das Bedal zuckelt auch ziemlich komisch.
*hust* Ist aber nicht das ABS Ruckeln? *hust*
ich wollt nur mal fragen...
Ne ne ist nicht das ABS ruckeln...
Für die Garantie ist wohl zu spät...
Habe geade mit ATE telefoniert und die sagten mir das es die Führungshülsen an den Backen sind...
Könnte auch von einer nicht sauber gemachten Radnabe kommen, schon leichte Unebenheiten da machen auch ein Flattern.
Vielleicht nochmal abbauen, Nabe mit Schleifpapier glätten und mit Bremsenreiniger den Dreck entfernen.
Mir ist vor ca. 2 Wochen die rechte Antriebswelle am Aussengelenk gerissen.
Kann evtl. dadurch kommen ?
Seit dem er wieder von BMW zurück ist macht er das mit der Bremse.
Spur usw... ist alles im grünen Bereich
Beim Wellenwechsel muß die Bremse abgebaut werden, soviel ist sicher.
Aber ob BMW dabei nen Fehler gemacht hat bzw. die Nabe nicht abgeschliffen hat ist schwer zu sagen. Am besten mal mit BMW sprechen... Fakt ist seit dem schlägt dein Lenkrad !
Gut, nur seit ne Woche habe ich den Wagen schon und wenn ich erst jetzt damit ankomme....
Habe ja anschliesend noch die Scheiben für die Welle eingebaut aber es war schon davor da.
Ich bekomme jetzt erstmal ne neue Powerdisks....
Hoffe es ist nichts am Radlager ?!
Das Problem tritt auch nur beim leichten bremsen aus hohen Geschwindikeiten auf.
Wenn ich richtig rein haue merke ich nichts am Bremspedal.
