Hi. Hab ich am Freitag zum ersten mal gehört. Lüftung aus, Motor läuft. ein leises rythmisches Klicken im Bereich Drehzahlmesser, kann aber auch von weiter unten kommen. Ich hab erst gedacht es kommt vom Motor (Ventil o.Ä.), ist aber drehzahlunabhängig. Motor aus, tickert noch zwei Sekunden und wird dann immer leiser. Dann klickt im Fußraum ein Relais und weg isses.
Spritpumpe, glaub ich auch nicht, weil es erst da is wenn der Motor läuft, die Spritpumpe baut ja schon vorher Druck auf.....
Hat das noch einer, oder bin ich wieder der Erste den es nervt ???
ich war ohrenzeuge
gaaaanz ekelig!
bigagsl
hallo,
keine panik, hierbei handelt es sich um die initialisierung des abs, ist also völlog normal. kannst bei allen MINIs feststellen bei dem einen deutlicher als bei dem anderen.
gruß
Speedfreak
Initialisierung, auch wenn der Motor über eine Stunde gelaufen ist ???
Dann scheint es sich um etwas anderes zu Handeln, die Initialisierung des ABS ist nach Zündung ein und einer Geschw. bis 15 km/h abgeschlossen.
Speedfreak
@lindi
ab an nen tester bei deinem händler und den fehlerspeicher auslesen lassen!
mac
Och, das iss ja langweilig. Außerdem ist der Fehlerspeicher leer !!!
das ist net langweilig, sondern ein gut gemeinter vorschlag
diese bc-fehlerspeicheranalyse zeigt nämlich nicht alle fehler an!
mac
iss schon klar Mac. Aber der Tester sagt auch nix dazu....wie immer bei den sporadisch auftretenden Fehlern halt.
Bei unserem Kleinen ist das Tickern auch da, allerdings nur nach dem Motor abstellen und dann auch nicht immer. BMW sagt, das ist normal und g'hört so...
Bei genauerem Forschen stellte sich heraus, das dieses Geräusch von den Relais verursacht wird -> findet Ihr im Motorraum bei den Sicherungen. Fehlerspeicher leer!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?!
