Hoi sagt mal ich hab grad beim Putzen was gefunden.Welche Aufgabe besitzt den dieser Knopf?Es ist definitiv einer ich hab diese Gummihaube abgenommen da isn Plastikknopf drunter.Weiss jmd bescheid?Ich hab mich gehütet ihn zu drücken ^^ Isn S Bj 02 falls es was hilft
Danke
Öhm
Hab ich noch nie gesehen....ich schau nacher mal ob meiner das auch hat.
Bei einem Unfall wird die Kraftstoffzufuhr abgeschaltet. Damit der Motor wieder anspringt musst Du den Knopf drücken, dann läuft die Pumpe wieder
danke @schrauber,
jetzt weiss ich auch wofür der ist
Ich hoffe nur, ich muss ihn nie betätigen *auf holz klopf*
Schrauber schrieb:Bei einem Unfall wird die Kraftstoffzufuhr abgeschaltet. Damit der Motor wieder anspringt musst Du den Knopf drücken, dann läuft die Pumpe wieder
Früher nannte man das "Überschlagschalter"
Da ist ne Murmel drin,die den Motor und Spritpumpe abschaltet,
wenn bestimmte G-kräfte überschritten werden.
Der Gummidödel ist der Reset-Knopf.
Wenn die Kiste Nachts auf holperiger Strecke mal einfach stehenbleibt,
als erstes da draufdrücken...
Hartmut
hat der facelift das ding auch noch und wenn ja; WO? nur für den fall, dass man mal ne holperige strecke erwischt...
auch praktisch zu wissen wenn man der süßen kleinen auf´m beifahrersitz ne panne vortäuschen will...
