Normale Version: Umbau Xenon Prefacelift auf Xenon Facelift
Seiten: 1 2 3
Zitat nollebjorn:
Hallo Paulo,
JAAAA
Da muss nicht viel gemacht werden. Reinigung rausziehen, Chromdeckel rausklipsen, abnehmen und Reinigung nach innen rausziehen. Die Lampe ist mit drei Schrauben verschraubt, lösen und dann nach außen weg. Vorher evtl. Steuergerät abschrauben
Zitat von koenigcooper:
also wenn du schon die pre facelift xenons hast und ein model um ca. 2004 hast ist es kein problem... tausch dauert dann ca. 15 minuten. Bei Modellen vor 2004 soll es Probleme mit der automatischen Leuchtweitenregulierung geben, was dann wieder zu Problemen beim Tüv führt.
Hoffe etwas geholfen zu haben...
Zitat von minityp25:
das geht hab sie doch selber gemacht ich hab die neuen bei ebay gekauft und als sie den da waren hab ich meine alten abgebaut und die neuen raus das ist schon alles achsoo als ich die neuen drauf hatte musste ich kurz noch zu bmw zum einstelen vieleicht geh mal zum einderem bmw laden und frag da noch mal nach weil für mich war das kein problem alles ist ja gleich blos das die neuen besser aussehen als die alten und von passen her geht alles auch elektronik ist alles gleich
grüße eki
MiniS@HH
Traurig beim 2002er Modell wirds dann also aufgrund der Leuchtweitenregelung nicht gehen??? Sonen MistMotzen
So ein Quark.
BMW bietet für die Modelle von 9/03 bis 7/04 unter der Teilenummer 63 12 0 309 427 einen Umrüstsatz an.
Die neuen Scheinwerfer sind ebenfalls im Steuergerät codierpflichtig. Im Umrüstkit wird das soweit ich weiß auch in der Einbauanleitung angegeben. Damit wird das Problem der Leuchtreichweitenregelung gelöst...
Klar. Die funktionieren ja auch unterschiedlich die Scheinwerfer....
MiniS@HH schrieb:Traurig beim 2002er Modell wirds dann also aufgrund der Leuchtweitenregelung nicht gehen??? Sonen MistMotzen
Kann das jemand bestätigen das es bei 2002er Modellen Probleme gibt? Bin nämlich kurz davor mir FL Xenons zukaufen =)
Also ich habe bei meinem 2003er auch die FL-Xenons eingebaut:alte raus, neue rein, bei BMW eingestellt und fertig! Die LW-Reg. geht einwandfrei und weder TÜV noch BMW haben je einen Mucks dazu gesagt. Also hau rein...die FL sehen 10x geiler aus...SonneYeah!Sonne
Kann mir jemand helfen? Ich will mir die Facelift Xenon zulegen!
Bloß welches Nachrüstset nehme ich?
meiner ist 11/02 mit Prefacelift Xenon
es gibt einmal 63120309427 für Modelle von 09/03 bis 07/04
und es gibt 63130395398 für Modelle ab 07/04
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...fg=95&hl=5
oder
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...fg=95&hl=7
Ist bei beiden Sets im Prinzip das selbe drin? Zwei Scheinwerfer + Leuchtmittel und Steuergerät ?
Wenn du bereits Xenon-Scheinwerfer verbaut hast, brauchst du lediglich zwei vollständige neue Scheinwerfer (SW-Gehäuse, Steuergerät, Leuchtmittel+Zündeinheit) Top
Seiten: 1 2 3
