26.09.2006, 07:40
hi leute,
ich hab gestern festgestellt, dass mein linkes rücklicht und bremslicht defekt ist. also: bedienungsanleitung raus und lampe wechseln..... dachte ich zumindest .....
es ist totaler mist, durch das kleine loch oberhalb der rückleuchte an den lampenträger ran zu kommen. als ich dann endlich den stecker ab hatte u den lampenträger aus der leuchte gelöst, dann ging das drama los. der lampenträger ging einfach nicht nach oben zu ziehen. es ist total verbaut da hinten drin. also hab ich probiert u gewackelt, bis es klicker und ich das birnchen vom rückfahrscheinwerfer in die leuchte kullern seh.... genau zwischen spiegel und aussenglas
jetzt musste ich das ganze rücklicht ausbauen und das birnchen wieder rausschütteln. hört sich einfach an, nur: wenn man noch nie das rücklicht ausgebaut hat, dann weiss man auch nicht wie es geht. und sehen kann man ja durch das kleine guckloch im kofferaum nix
lange rede, kurzer sinn: ich hab 1 1/2 stunden gebraucht die lampe zu wechseln, mir 3 grosse kratzer an der hand von scharfkantigen kunststoff-ecken geholt u die erfahrung gemacht, dass ich das nächste mal gleich das rücklicht ausbaue
aber mittlerweile weiss ich, wie es geht
grüsse, matt
grüsse, matt
