Hallo ihr da draussen wollte mir in nächster zeit einen Mth Fächerkrümmer und die Software auf meinen Cooper spielen lassen und wollte eure erfahrungen sammeln
Ebenfalls würd ich mal gern wissen was der TÜV zum Fächerkrümmer mit der Software sagt
P.S. ich habe jetzt schon eine AC Schnitzer Auspuffanlage unter meinem kleinen
Vielen dank im vorraus für eure antworten
Hey,
den Prekat auszuräumen bringt von der Leistung her das gleiche und ist wesentlich günstiger. Der Tüv kann nicht feststellen, ob der Prekat ausgeräumt ist und die AU besteht er auch ohne Probleme.
Zudem hast du 1-2l weniger Verbrauch auf 100km.
grüsse
da kann ich jcw-fahrer zustimmen ( obs aber 1-2 liter sind... bei mir warens ~0,5L )
zum fächerkrümmer:
soweit ich weis mag das der tüv nicht... ( schon garnicht wenn du ne andere auspuff anlage hast... )
JCW-Fahrer schrieb:Hey,
AU ist wirklich kein Problem
wie krieg ich das Ding raus ?
Mit ner Flex und nem Schweißgerät
krümmer ausbauen
krümer außeinander flexen ( weis nichtmer ob odern oder unterhalb des vorkats...
aber das wirste sehen wo´s am meisten sinn macht
dann den katt mit ner bohrmaschiene kleinbohren ( auch genannt: Projekt schweizer käse
und dann mit ner zange rausziehen
dann wieder zamme schweißen
PS:
es ist ratsamm sich ne makierung zu machen vor dem außeinander flexen
nicht das man das ganze verdreht zamme schweißt
achja:
die software MUSS angepasst werden ! ( die originale software erkennt das der vorkat fehlt -> fehler meldung )
bzw. ohne ne modifizierte software giebts kaum mehrleistung und auch keine spritt ersparniss
*edit*
oder man fährt einfach zu hitec ( oder zur werkstadt deines vertrauens die dir auch die software anpassen können ) und lässt´s da für günstig geld machen
[MkM]Ghost schrieb:die software MUSS angepasst werden ! ( die originale software erkennt das der vorkat fehlt -> fehler meldung )
Nicht ganz Korrekt, die Software sollte angepasst werden, denn je nach verwendetet Basissoftware kann u.a. die Abgaswarnlampe angehen, muß aber nicht.
Mehrleistung gibt es direkt schon mehr durch den niedrigeren Abgasgegendruck, durch anpassend er Software (sprich Abmagern) können noch einge Nm rausgeholt werden. Damit verbunden ist auch natürlich eine gewisse Spritersparniss von irgendwas zwischen 0,5l und 2l.
Die Software erkennt auch nicht das der Vorkat fehlt, lediglich die 2te Lambda-Sonde merkt, daß die Abgase durch den fehlenden Vorkat nicht ideal sind und meldet dies entsprechend. Je nach verwendeter Soft geht dann die Lampe an oder auch nicht.
Das Hauptargument ist also die Abgas-Lampe !
das meinte ich mit dem "fehler"
@all
bluepoint hat explizit nach dem MTH fächer gefragt, nicht nach dem vorkat räumen. somit seit ihr ansatzweise
@bluepoint
du solltest vorab mit MTH klären, ob die krümmer derzeit überhaupt verfügbar sind (vielleicht weiß auch minti was dazu?). ansonsten gibt es - meines wissens nach - tüv nur in kombi mit dem serien auspuff.
