ist es denn wirklich so schwer das Radio auszubauen, wie ich hier gelesen habe???
Was braucht man denn alles dazu, bzw. wie geht man denn da vor?
Hirsch
Vielen Dank!
Die Beschreibung ist ja wirklich sehr gut.
Das Wochenende ist gerettet und wieder eine sinnvolle Mini-Aufgabe gefunden.
Hirsch
@Hirsch
freut mich, dass ich Dein Wochenende retten konnte
So,
Ausbau ist geschafft und die Freisprechanlage eingebaut.
Nun habe ich aber anscheinend schon wieder was dolles fabriziert, weil auf dem Radiodisplay nur noch "DISABLE" erscheint und nix mehr geht.
Hängt das evtl damit zusammen, dass die Stecker hinter dem Radio abgezogen waren und nun ein PIN eigegeben werden muß???
Ich habe da aber nichts in der Bedienungsanleitung finden können!
Ich habe halt einen Adapter eingebaut passend für die FSE. Das war's auch schon.
Kennt jemand die Lösung gegen die ewige Ruhe? Außer Singen!
Hirsch
Sportauspuff drunter, offenen Luftfilter rein und den Sound genießen.... *gg*
Aber einen Code haben die Radios, glaub ich schon, oder?! Hmmm.... *grübel*
teste es nochmal ohne den adapter
und ich brauche ein foto von den teil
mfg
Gut, ich mache mich dann mal ans Werk und schicke ein Bild!
Danke!
Hirsch
Also Report:
wenn ich den original Stecker wieder im Radio befestige funktioniert es perfekt wie vorher.
Ich habe mir die Steckplatzbelegung angesehen und festgestellt, dass beim Adapter alle Plätze belegt sind. Und nun kommt der offensichtliche Fehler:
Im Original ist noch ein kleines Kästchen mit 2 gelben Kabeln links unten. Das gibt es im Adapter nicht. Es bringt aber auch nichts das Kästchen im Adapter anzuklemmen, evtl weil kein Stromkreis geschlossen wird?!
Das klingt so kompetent als wollte ich mein Frühstücksei beschreiben, oh Gott..
Naja, habe echt keine Ahnung von dem Gebiet!
Ich hänge 2 Fotos an auch denen man das eben Beschriebene mal sehen kann.
Links ist der der Adapter, rechts das original von Mini.
Vielen Dank schonmal für's Kopfzerbrechen!
Hirsch
hmmm, bekloppt.
"Gast" war auch ich. Hab wohl den login vermasselt.
Hirsch
