Hiho! Ich dachte mir, dass Euch folgendes interessiert:
Kleiner Bug auf der Mini-HP. Wenn Ihr im Konfigurator beim CooperS auf den Info-Button klickt, dann bekommt Ihr schon die Werte für den Neuen!
Siehe Anhang. Weiß jemand was der "Overboost" sein soll? Höhrt sich auf jeden Fall spassig an...
Der Verbrauch ist jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung
Overboost: Kurzfristige Erhöhung des Ladedrucks
Overboost bedeutet soviel!
kurzfristig stehen 260 Nm an anstatt 240Nm!
Ich glaube auch zu Wissen für ca. 10 Sek.!
Zetto schrieb:Overboost: Kurzfristige Erhöhung des Ladedrucks
ist der per knopf zuschaltbar oder wie?
scotti, warp 4!
leider kann so ein datasheet nicht den wahnsinnigen sound wiedergeben, den so ein cooper S macht
Das Fahrzeuggewicht wird mit 1.205 Kg angegeben. Da ist er mit ein paar Extras wie Klimaanlage, Leder etc doch etwas schwerer als der "Aktuelle"...
Aber der Verbrauch hat sich auf jeden Fall in die richtige Richtung bewegt.
Siegfred schrieb:Das Fahrzeuggewicht wird mit 1.205 Kg angegeben. Da ist er mit ein paar Extras wie Klimaanlage, Leder etc doch etwas schwerer als der "Aktuelle"...
Einspruch:
Das Fahrzeuggewicht wird ja immer ohne Extras angegeben, auch beim "Aktuellen".
Außerdem muss man unterscheiden, ob es das DIN- oder das EU-Gewicht ist.
Nach DIN wiegt der Neue 1.130 kg, der Alte 1.140 kg. Also ist der Neue leichter.
(Nach EU-Norm sind's 1.205 kg (neu) und 1.215 kg (alt))
hab grad ma die abmessungen verglichen mit dem "alten"
radstand ist auf den millimeter gleich
sitzhöhen vorn und hinten sind auf den millimeter gelich
breite außen hat sich nur um 5mm vergrößert
innenraumbreite hat sich um 6mm verkleinert
Flitzi schrieb:Einspruch:
wird beim DIN Gewicht eigentlich auch der Tank berücksichtigt? im EU sind es ja 90% gefüllter Tank und Fahrer/Gepäck
aber egal, denn was ich schreiben wollte, der R56 Cooper soll laut Datenblatt (DIN&EU) 10kg leichter sein als der R50 FL. Hat aber laut den Angaben 10L weniger im Tank. Das wären dann schon fast 7kg vom leichteren MINI allein durch die Füllmenge
Cooper S wird dagegen weiterhin mit 50L angegeben...
