nur fahr ich keinen turbo sondern en kompressor
PS:
wieso unkontroliert ?
das is ne elektrische schaltung die den motor ne weile nachlaufen lässt und dann erst abschaltet ( is nix wirklich neues... )
Es gibt elektrische Schaltungen die ein Kühlgebläse für den Turbolader nach dem Abstellen des Motor aktiviert.
Das verhindert aber nicht, dass beim Abstellen der Turbo noch einen Moment mit mehreren tausend Umdrehungen weiterläuft.
[MkM]Ghost schrieb:@ schrauber
ich dachte bei den neueren turbos wäre da was gegen gemacht wordern ? ( zb. das der motor nach dem zündschlüssel abziehen noch ne weile weiter läuft oder sonstige maßnahmen )
das was ich dir erzählt hatte, hab ich bei meinem mr2 damals nachgerüstet..
gruß
@ schrauber siehe uwe_sternlitz post
ich weis das es sowas giebt ( auch schon bevor er mir das erzählt hat
Beim Kaltfahren geht es eigentlich darum, das Material gleichmäßig zu kühlen. Das Gilt auch für den Turbo.
Die Temperaturdifferenzen sind zu groß. Dadurch kommt es zu Materialspannungen die auf dauer nicht gut sind ... wie man sich vorstellen kann.
Bei den Turbos hat sich schon einiges getan. Der Lader ist jetzt aus einer Borverbindung und nicht mehr aus Eisen.
Schrauber schrieb:Man kann doch einen Motor nicht unkontrolliert weiterlaufen lassen
Bei den Ami's gibt es das (Dodge),der Läuft noch nach selbst wenn
man aus dem Auto aussteigt und abschliesst.
Der Hauptgrund liegt darin,dass fast alle Ladergehäuse wassergekühlt
sind und wenn der Motor nach einer Vollastfahrt plötzlich abgestellt
wird,kocht das Wasser im Lader aus,weil die Wasserpumpe mit dem
Motor abgestellt wird.
Hartmut
und dann immer schön an die Handbremse denken, sonst...
kann man doch mit einigen alarmanlagen nachrüsten, das der motor nachläuft und/oder aus der ferne gestartet werden kann.
praktisch im winter.
wärend man das stullenpaket aus dem kühlschrank nimmt den motor starten. wenn man dann die schuhe an hat und am auto ist, friert man auf den ersten metern nicht mehr ganz so dolle.
naja kam zwar kalt und motor vor, aber glaube sonst war das ganze:
"nachläuft" kam auch vor,das zählt auch noch...
Erinnert mich auch an einen ehemaligen Nachbarn, der als Hobby einen Fiat Abarth hatte. Im Hochsommer lief die Karre noch 5-10 Minuten von allein weiter, wenn der in´s Haus ging. Und da hatte er den Zündschlüssel in der Tasche.
