09.07.2003, 22:53
Thermoman
09.07.2003, 23:04
Mini-Malist schrieb:Sind das Neons? LEDs? oder Leuchtfolie?
Wie hast du es befestigt? Kriegen die div.
Kühler noch genügend Luft???
Kaltlichtröhren. Beim Cooper funktionierts. Beim S noch nicht!
GrillMeister
09.07.2003, 23:14
8) Sieht mal richtig nett aus. Auch wenn ich persönlich es nur im Stand anmachen würde. Komme aus dem Kreis BOR. Vielleicht treffen wir uns ja mal zufällig.
Dieser Thread besteht ja wegen der Leiste. Also ich hab sowas schon mal für einen Kolegen gebaut. So schwer isses eigentlich nicht. Hier mal eine Anleitung wie es beim Golf3 ging. Sollte beim Mini aber auch klappen.
Dauer: 3-4Stunden ist aber nicht sehr schwer, nur halt ein haufen bastelei
Es werden benötigt:
-Dremel
-Feilen (flach,dreieck,rund)
-Schleifpapier (400/800/1000nass)
-Heißklebe
-Plexiglas
-Schwarze Folie
-30cmx3mm Kaltlichtkathode (casemodding zubehör)
-sich einen Schrifftzug ausdenken und ausdrucken.
-original Leiste abnehmen
-den ausgedrucken Schrifftzug und auf der Unterseite anleimen/kleben
-mit einer Dremeltrennscheibe die Schrifft grob aussägen
-die feinheiten mit der Feile Ausarbeiten
-mit schleifpapier die Kanten bearbeiten
-oberflächenfinish (habs poliert, dann gebürstet; Geschmackssache)
-eine Plexiglas scheibe zurecht schneiden die hinter den Schrifftzug passt aber noch genug platz für die kathode lässt
-dann die scheibe an beiden seiten so lang mit Schmirgeln bis sie sehr milchig ist (habs mit 800er gemacht, mann kann auch nur die unterseite bearbeiten, dann ist zwar die reflektion geringer aber es sieht glatt aus)
-Nun punktet ihr die Scheibe mit ner Heisklebe hinter das blech
-Kathode auf gleich art am rand der scheibe befstigen wenn genug Platz nach unten da ist kann man sie auch an die Scheibe punkten. Dann wird die Schrifft später heller erscheinen.
-Schwarze Folie über die Scheibe und kathode kleben (sonnst ist die schrifft halt im Ausgeschalteten zustand weis, mit folie grau bis dunklel grau je nach milchigkeit der Scheibe)
Die Leiste ist nun 3mm dicker als vorher, sollte aber noch passen und kann wieder eingebaut werden. Dies müsste dann halt am Mini mal nachschauen wie das drunter aussieht. Der elektrische anschluss kann paralel zum innenlicht erfolgen oder besser mit einem Relais welches mit dem Komfortsteuergerät verbunden wird. Sollte im Schaltplan des Mini zu finden sein.
Es ist auch möglich 2 kathoden zu verwenden und dann oben und unten zwei verschiedene Farben zu nehmen. Das Licht nimmt dann einen Interressanten verlauf von bspw. rot nach blau.
Hoffe ich kann hiermit jemanden zum schubbern verleiten...
Es werden benötigt:
-Dremel
-Heißklebe
-Plexiglas
-Schwarze Folie
Mini-Malist
09.07.2003, 23:20
Sorry, aber hast du schonmal unter die Einstiegsleisten beim
Mini geguckt. Da ist kein (!) Platz, darunter sind vier Klipse
zur Befestigung des Seitenschwellers. Das einzige, was denkbar
ist, die Schrift auszuschneiden und diese Neon-Folie hinterzu-
pappen (Ich denke mal, so sehen die Originaldinger aus).
Was aber auch noch ne Heidenarbeit sein wird, ist das Kabel zu
verlegen...
verlegen...
GrillMeister
09.07.2003, 23:36
hmmmm... Also beim Golf musste ich auch Löcher in die Scheibe bohren und längere Clips benutzen. Aber das muss doch gehen! Hat jemand vielleicht ein Bild von ner ausgebauten Leiste? Das wird doch wohl zu schaffen sein!
PS: Hier ein Bild von einem Casemod der die selbe technik benutzt.
![[Bild: 44_13_1.jpg]](http://www.exclaim.de/articles/44_13_1.jpg)
Und die Anleitung dazu: http://www.exclaim.de/howtos/artikel/44_...-Logo.html
Mini-Malist
09.07.2003, 23:42
Wenn du den Schweller durchbohrst, ist da die Schweller-
halterung (Der eiserne Fahrzeugrahmen). Keine Ahnung,
aber ich bohr ins Metall keine Löcher, das gibt Rost...
09.07.2003, 23:57
Thermoman schrieb:So, jetzt is dunkel genuch. Also hier die Varianten für Cooper und Cooper S. Cooper S ist noch im Versuchsstadium, da die Lampe genau im Durchzug steht. Hab aber schon eine andere Lösung in Sicht. Ausserdem bastel ich grad ne Fernsteuerung dafür (Lampe aus...Lampe an, falls mal richtiges Blaulicht kommt)
Ich weiss nicht ob Du es weisst, aber seit kurzem (1.05. oder so glaube ich) erlischt die Betriebserlaubnis, wenn man solche Funzeln im Auto hat. Das betrifft nicht nur bunte LEDs als Standlicht und da ist es auch nicht erheblich, ob man die anmacht oder nicht, würde ich mal so spontan sagen.
Das war jetzt nicht Lehrmeistermodus, sondern reiner Infomodus.
Cheers
Nils
Mini-Malist
10.07.2003, 00:03
Ja das stimmt leider, aber wenigstens hat sich im Fall
"UnterbodenNeon" eine Gesetzeslücke aufgetan:
Wenn man das mit der Einstiegsbeleuchtung zusammen
schaltet (wenn man die Tür aufmacht) kriegt man es sogar
eingetragen.
Alle Lichter, die von Aussen direkt sichtbar sind, also Blinker,
Scheinwerfer etc. müssen ein Prüfzeichen haben. Innenbeleuchtung,
Innenneon etc. (Von Aussen nicht sichtbar) braucht das nicht.
eingetragen.
Thermoman
10.07.2003, 09:14
Nilemann schrieb:[...aber seit kurzem (1.05. oder so glaube ich) erlischt die Betriebserlaubnis... Nils
wenn man alles sein lässt was verboten ist, wo ist dann der Kick im Leben? 8)
10.07.2003, 13:26
Mini-Malist schrieb:Im BMW-TIS sind beleuchtete Einstiegsleisten drin,...was mir mein Teilemensch heute auch bestätigt hat. Das Zeug ist wohl etwas voreilig ins TIS gerutscht, aber es wird definitv kommen. Müssen wir aber noch etwas Geduld haben (leichter gesagt als getan...
allerdings noch nicht bestellbar, sie werden aber
so um die 200 € kosten, meinte mein Teilemensch.
