ich hab seit einigen wochen einen supersprint endschalldämpfer unter meinen one, da er mir aber ein bisschen zu laut ist suche ich nach einem weg ihn leiser zu bekommen.
es hat mich sowieso schon gewundert warum ich keinen mittelschalldämpfer oder so etwas in der art habe
, aber ich vermute mal das mir sowas helfen würde ?
deshalb interessiert es mich ob bei einer cooperanlage noch ein schalldämpfer zusätzlich vorhanden ist oder wie bei mir nur kat+endschalld....
hast du eine auspuffanlage ab kat? soweit ich mit entsinnen kann, gibts bei supersprint das mittelrohr nur ohne vsd... dh würde es sich ggf empfehlen, aus einer orginal cooper auspuffanlage ds mittelrohr mit vsd zu nehmen. alternativ hat bastuck da auch was im angebot - mit größerem rohrdurchmesser als orginal und aus edelstahl.
ich selbst fahren eine bastuckanlage mit vsd ab kat und bin von der lautstärke her sehr zufrieden, da ich es auch nicht zu prollig mag.
gruß
es is nur der endschalldämpfer, also ich habe noch das original rohr, den supersprint hab ich dann mit einer schelle an das alte rohr geschraubt...(nachdem ich den original endschalldämpfer abgeflext hatte natürlich
deswegen habe ich mir überlegt ich nehme eine cooper-auspuff-anlage (falls die einen vorschalldämpfer oder mittelschalldämpfer hat) und schneide davon den endschalldämpfer ab und mache meinen supersprint ran...
dann hast du den originalen vorschalldämpfer noch drinn !
der vorschalldämpfer beim cooper is direkt nach dem flanschstück ( am krümmer ) dieses etwas dickere teil ( mehr is das nich
ich hab ja aber keinen cooper
bei meinen one hab ich bis jetzt eben nur den kat (denke ich zumindest) entdeckt, der ca auf höhe der seitenblinker sitzt...
ansonsten ist da keine verdickung mehr soweit ich mich erinnner kann
Beim Cooper ist ein Mittelschalldämpfer direkt hinter dem Krümmer/Kat.
Auf dem bild unten ist der Originalauspuff rechts. Da ist auch am Ende des Rohrs gut die Verdickung des MSD zu sehen.
perfekt, danke, genau das ding brauch ich
meint ihr das bringt mir was bei meinem unternehmen?
und verringert es bemerkenswert die leistung?
Ja, der Auspuff wird dadurch etwas leiser.
Leistungsverlust
Ich bin mir nicht sicher ob das Teil Leistung schluckt. Wenn ja, wirst du es warscheinlich nicht merken.
Du solltest aber darauf achten, welchen Durchmesser dein jetziger Auspuff hat. Der Cooper-Auspuff hat u.U. einen grösseren Durchmesser als der One-Auspuff.
jo, das wäre sogar noch besser da der supersprint für den cooper-durchmesser gebaut is...im moment ist noch ein leerrohr als ausgleichsstück drin.
