05.03.2007, 12:47
05.03.2007, 14:11
lynx schrieb:bei mir leuchtet die anzeige nach dem tausch auch weiterhin. hilft es die batterie abzuklemmen, oder muß ich zu MINI?
Du musst, wenn der Sensor einmal ausgelöst hat, den Sensor beim Bremsbelagwechsel mit erneuern.
Das sind Einwegsensoren
05.03.2007, 15:28
Scotty schrieb:Du musst, wenn der Sensor einmal ausgelöst hat, den Sensor beim Bremsbelagwechsel mit erneuern.
ja das weiß ich hab ich gemacht, aber die kontrollleuchte ist nicht ausgegangen, nach dem wechseln.
reicht es die batterie abzuklemmen, so das er nochmal neu schaut ob der sensor wieder ok ist, oder muß ich zu mini, das die mir die kontrollleuchte zurücksetzen?
05.03.2007, 15:34
dann sollte eigentlich der Reset über die Batterie Abhilfe schaffen.
Wenn das nicht reicht, hat vielleicht noch ein anderer Sensor ausgelöst oder hast du die Beläge an allen 4 Rädern getauscht?
05.03.2007, 17:13
Scotty schrieb:dann sollte eigentlich der Reset über die Batterie Abhilfe schaffen.![]()
hab nur die vorderen belege+scheiben getauscht.
selbst die waren noch nicht komplett runter. dachte nur wenn ich einmal die räder ab hab wechsel ich gleich die bremsen...
...und nach dem tausch ging halt die lampe an, da ich den sensor noch ncith drin hatte. (hatte verpeilt den mit zu bestellen) nach einer woche hat ich den dann nachträglich eingebaut, aber die lampe ging nicht aus.
werd heute abend mal die batterie trennen und morgen berichten.
gruß aus potsdam.
05.03.2007, 20:43
Gedult, gedult, die Lampe geht nach ner Weile von alleine wieder aus.
06.03.2007, 12:59
Plööö schrieb:Gedult, gedult, die Lampe geht nach ner Weile von alleine wieder aus.
da ich gestern nicht zu gekommen bin die batterie abzuklemmen, kann ich das ja noch testen.
ist aber schon über ne woche her das der sensor eingebaut wurde.
08.03.2007, 21:18
Bei meinem Bremsentausch letztes Jahr mussten wir die Bremsenverschleissanzeige zureucksetzten. Anders hats nicht geklappt.
Viele Gruesse
Petra
Viele Gruesse
Petra
08.03.2007, 23:09
lynx schrieb:da ich gestern nicht zu gekommen bin die batterie abzuklemmen, kann ich das ja noch testen.
Hat bei mir glaub so 10 Tage gedauert. Ach ja, hab nen 08/04 er Cooper S. Kann sein, dass es Baujahrabhängig ist.
19.03.2007, 12:09
Plööö schrieb:Hat bei mir glaub so 10 Tage gedauert. Ach ja, hab nen 08/04 er Cooper S. Kann sein, dass es Baujahrabhängig ist.
bin zirka 2500km gefahren mit erneuerten sensor, lämpchen ging nicht aus...
...20min ohne batterie und alles ist fehlerfrei.
danke an die fachkundigen Antwortenschreiberlinge!
