Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nö. In diesem nicht unbedingt.
In anderen postet einer, kritisieren viele, andere korrigieren die Rechtschreibung von denen, werden von wieder anderen dafür kritisiert, usw. bis sich das im Sand verläuft. Dann kommt nach einem halben Jahr ein selten postendes Member, postet was ähnliches nochmal und das Ganze geht von vorne los...
Ok, etwas übertrieben, aber so gutmütig wie hier habe ich es selten erlebt.
Geil hier !
erfreuten Gruß, Gerhard
Ok ok ist auch egal ich hoffe nur man kann sich weiter in Ruhe austauschen
Und ich wollte niemanden auf den Schlips treten wirklich, finde es echt klasse das sich jemand die Mühe macht und überhaupt eine Anleitung macht großes LOB
Im Ernst sowas ist ja nicht selbstverständlich darum nochmal vielen DANK :!:
@all
also wie sich grad herausgestellt hat, sollte der Stecker für die Leuchten der selbe sein, der beim Mini auch für den Seitenblinker verwendet wird !
@Tom
Is noch ned bestätigt, aber ich werd das morgen mal checken - für deine Anleitung !
Flo
Also bei BMW können die nix raus finden die sind total übervordert damit!
Auch eine original Einbauanleitung gibt es nicht so sagt mein BMW Händler ob es stimmt bezweifel ich aber.
deckt sich mit der aussage meines CH-händlers. es würde nur die amerikanische einbauanleitung bestehen, und an die komme er nicht ran... (no comment...)
ps: in der schweiz ist hinten rot, vorne orange erlaubt. mein händler, der mir die teile nun endlich bestellen konnte, klärte dass ab. ich hab's unabhängig von ihm auch abgeklärt, und die herren vom strassenverkehrsamt kanton bern waren freundlich.
(gilt angeblich für die ganze CH, SVA kanton luzern gab die gleichen infos)
gruss aus der schweiz
also so wie es aussieht passen die Kabel, die beim Mini für die Seitenblinker verwendet werden auch, aber das hab ich noch ned nachgeprüft !
die, die auf jeden fall passen sollten sind vom E39 die Seitenblinker Kabel, die waren es bei mir und paar anderen Leuten !
Ich werd voraussichtlich am Mittwoch die ganzen Teile nochmal Ordern, da mach ich mich dann gleich schlau !
Flo
Super wir sind alle gespannt!
Noch ne Frage, passen die Kabel dann nur auf die Leuchten und muß man sie an der seite zu den Lampen am Auto Löten oder irgend wie zwischen schalten?
Oder sind an dieser Seite auch Stecker das man nur stecken muß?
die birnen sind in dem leuchtenden streifen schon drin - da steckst du hinten nurnoch den stecker drauf und da drehst du dann die Kabel rein - hört sich fummelig an, isses aber ned, is extra so gemacht - also alles ganz easy !
Für den Strom nimmst du einfach schmarotzerklemmen !
Flo
Was für Klemmen?
Das ist mir zu hoch bin kein Elektriker :!:
An welche Kabel muß ich ran Farbe wäre hilfreich Danke
also vorne brauchst du einfach nur die kabel anklemmen, die zu den standlichtern führen - dazu nimmst du verteilerklemmen, da legst du das originale kabel durch, das von der lampe auch und kneifst es mit ner zange zusammen und schon zapft das neue kabel das originale an. da brauchst halt links und rechts je zwei (für jeden draht eine) und hinten is das alles bisl fumliger - da musst du mit dem kabel ja durch den Gummistopfen, der sich hinter der rückleuchte befindet - da kommst dann gleich neben dem kabelbaum für die rückleuchte raus !
Welches Kabel du da brauchst kann ich dir erst morgen sagen !
Flo
