22.10.2003, 18:18
28.10.2003, 17:52
So, da ich nun hier offiziell eingetragen bin, kann ich auch meinen Senf dazu geben!
Erst mal Grüße an den "tt" und viel Spaß beim Basteln. Bin mal auf die Beschreibung und díe Foto´s gespannt!
28.10.2003, 18:57
nochmal hallo........
an dich Veit!!!
wie sieht es mit Viki und Christian aus? melden die sich auch bald mal an???
grüße, DoubleT
an dich Veit!!!wie sieht es mit Viki und Christian aus? melden die sich auch bald mal an???
grüße, DoubleT
03.11.2003, 09:56
Sieht in Verbindung mit "liquid yellow" ganz gut aus...
Anbau geht ja echt schnell...
lulu011
03.11.2003, 22:46
War beim TÜV genaue aussage die Dinger müssen bei der HU raus :!: Soviel dazu aber genial finde ich sie und alles was verboten ist macht nochmehr Spaß
muß zum Einbau der Innenkothflügel hinten und vorne raus
: Was für Stecker muß man da haben das habe ich noch nicht so ganz verstanden :!: sind die Stecker nur für vorne oder auch hinten
03.11.2003, 22:48
raus muss garnix....die stecker soll dir dein händler raussuchen - da passen die vom E39 (alter 5er) sind glaub ich Blinker Stecker oder so !
brauchst 4 mal - is vorne und hinten das selbe !
Flo
Flo
lulu011
03.11.2003, 22:51
Super vielen Dank gleich morgen bestellen die Teile wie gehen die Plastikverkleidungen ab?
03.11.2003, 22:54
vorne musst du die schrauben unter der haube lösen und die unten am spoiler - dann wickelst du ein tuch um nen schraubenzieher und fährst damit zwischen stostange und dem plasti kteil.....wenn du dann vorsichtig an dem schwarzen teil ziehst geht das immer so stück für stück ab !
hinten musst du unten die schraube weg machen und dann das lange plastik teil, das vor dem ist, wo die lampe rein kommt mit einem ruck richtung front vom auto wegziehen und dann kommst du an die verdeckte schraube, die das hintere plasti kteil festhält - dann wieder die nummer mit dem schraubenzieher....
das sollte es gewesen sein 1
wenn du hilfe brauchst - sag bescheid - wir sind hier !
Flo
Flo
03.11.2003, 23:19
Mal eine dumme Frage, kann man eigentlich hinten auch orange Leuchten einbauen? Vielleicht die von vorne?
03.11.2003, 23:23
ne - kann man ned, denn die lampen sind genau passend auf die plastikteile gemacht und die teile passen jeweils nur vorne oder hinten....aber wenn dir alles zu illegal is - dann kannst theoretisch auch die teile mit lampen lack schwarz machen doer so - dann is das rot hinten schon entschärft und man sieht die dinger nur wenn sie an sind.......aber ich bleib dabei - hab heut in der dunkelheut auf der ab die bullen überholt und das nicht langsam und die haben sich ned gerührt....und das war ned das erste ma !
Flo
Flo
