Eigendlich ganz einfach !!!
Also unter dem Wagen ist eine Schraube in der Mitte !!!
Dann sind 2 Schrauben jeweils im Radhaus !!! sieht man eingedlich direkt und 2 Hinter dem reifen kommt man auch von unten dran !!!
Die 2 schwersten sind dann unter den Plastikradläufen zu finden...
dafür must du nen Schraubendreher (schlitz) am besten mit Tape oder sowas einkleben das es nicht kratzt und dann den Radlauf anheben !!!
Mit nem anderen schraubendreher dann einfach die 2 Clips aushacken und schon kannst du ohne Probleme an die Beiden Schrauben kommen, die hinten oben an den Seiten die Heckschürze halten !!!
Macht 7 Schrauben also nicht wirklich viel !!!
Bei den Radkästen ist das nicht schlimm wenn du die so rumbiegst !!!
Im 1. Augenblick siehts zwar komisch aus setzen sich aber wieder und Kaputt machen ist auch recht schwer!!!
Also viel glück bei der Aktion
Mfg Freddy
PS: Dauert mit neuer Montage ca. ne Stunde (und ich habe sowas vorher auch noch nie gemacht)
Und wie sieht es bei der Frontschütze aus?
Ich wollte nämlich demnächst mal meine Angel-Eyes montieren
Front ist auch ganz easy !!!
Probleme gibt es nur wenn du diese blöden Nebelscheinwerfer versetzen willst!!!
Aber auf
www.minimaniac.de findet ihr eine Anleitung für den Umbau oder ihr gebt einfach mal bei suchen "Einbauanleitung" ein !!!
Da sollte sich einiges zu finden...
Sonst einfach mal Motorhaube aufmachen und unten drunterlegen da findet ihr eingedlich alle Schrauben !!!
Blos aufpassen beim abnehmen der Schürze da hängt der Temperaturfüler noch dran nicht mit einmal wegziehen !!!
Also viel Glück bei speciellen Fragen nur her damit, ich hoffe ich kann es jetzt soweit alles !!!
