06.12.2006, 21:14
07.12.2006, 16:47
auf was bezog sich deine Antwort. auf die frage ob es gegen mein Problem hilft oder ob man das Zeug wieder entfernen kann?
und was meinst mit
"und wenn ich auch mal neue clips rein"
und was meinst mit
07.12.2006, 16:56
exsoon schrieb:ja klar....
und wenn MACHE ich auch mal neue clips rein
Gilböhrt
07.12.2006, 17:37
kann amn eigentlich die original verkabelung weiterhin verwenden wenn man die front mit einem zwei wege system wie zb. dem Canton RS 2.160 aufrüstet?
07.12.2006, 17:46
Ja kann man. Haben die meisten hier so gemacht, ich auch
Was anderes ist es, wenn du noch einen Verstärker verbaust.
Gilböhrt
07.12.2006, 17:48
hatte eh nur vor mir ein günstiges zwei wege system zuzulegen, die türen zu dämmen und das radio zu tauschen...
da bin ich ja froh das das kein problem ist, hab nämlich keine lust auf endloses kabelziehen :>
achja und noch was;
http://cgi.ebay.de/MINI-Radioblende-Radi...dZViewItem
mit sowas bin ich bei baujahr 04 auf der sicheren seite oder?
mfg
achja und noch was;
mfg
07.12.2006, 17:57
Ich verkaufe gerade meine Canton Boxen als Komplettsystem vorne und hinten. Aber evtl auch einzeln
Ich wechsele nämlich auf Vollaktiv und werde dann Strippen ziehen müssen....
Komme übrigens aus Aachen und bin am We in Köln
Bei den Adaptern, besser mal das originale Radio schon rausholen und genau gucken welchen Stecker du hast.
Gilböhrt
07.12.2006, 18:18
also wenn will ich mir nur die beiden vorderen lautsprecher + hochtöner + frequenzweiche zulegen.
beim örtlichen hifi-dealer gibt es die für 69,90
kommt halt drauf an was du mir fürn preis machst :>
achja, ich kann sie auch bei dir abholen, pendle auch oft zwischen aachen und köln..
mfg
mfg
07.12.2006, 18:23
Also ich habe andere Boxen ! Alles weitere bitte per PN
L-C-HiFi
12.12.2006, 16:06
Hi, also Platz hier jetzt mal so rein. Die original Kabel liegen zu lassen egal ob für ein kleines oder großes System ist gefusche.
Neue Kabel sollte man ziehen. Denn spätestens wenn eine Endstufe folgt braucht man diese eh.
Empfehlenswert ist ein Kabeldurchmesse zwischen 1,5 und 4 qmm.
Letzteres ist allerding wirklich nur bei Endstufen betrieb nötig.
Zum Thema Dämmung:
Dämmung versteift die Tür. Dadurch hat sie eine niedrigere eigen Resonanz. Dadurch ist die Gefahr des mitschwingens einzelner Teile sehr gering und verbessert stark den Klangcharakter des Systems.
Damit dies überhaupt wirklich wirkt sollten die Boxen nicht in die fertigen Plastikadapter geschraubt werden.
Sondern wenn es die sein müßen mit GFK nachbearbeitet werden.
Nicht das System alleine macht den Klang sondern das Hamonieren des ganzen.
Hier ein extrem Ausbau eines Minis den ich gemacht habe:
http://www.team-rf.eu/index.php?option=c...ey=1&hit=1
MfG
Stephan
Zum Thema Dämmung:
MfG
Stephan
