Hoi,
ich würd mir gerne ein Bluetooth Car Connect von TomTom kaufen um mein Navi drahtlos mit dem Radio verbinden zu können.
Das System unterbricht für die Ansagen und die Freisprecheinrichtung das Radio. Somit ist eine Stummschaltung erforderlich.
Ist sowas beim Radio Boost möglich? Die Parrot FSE müssten doch genauso angeschlossen werden oder?
Greetz Patrick
Möglich ist es über den Phone Eingang wie bei der Parrot.
Nur hat denn das TomTom einen Phone ausgang um diese zu verbinden? Denn wenn nicht müsstest du eine Fox Spracherkennung dazwischen schalten. Da gibt es zum einen fertige Kistchen oder eine Selbstbau Variante. Hierzu hat sich Old MINI hier aus dem Forum mal mit beschäftigt.
das car connect ist so ein kästchen das an das radio angeschlossen wird. das navi nimmt dann per bluetooth kontakt zum kästchen auf das dann das radio steuert.
schau dir mal die Belegung vom Boost-Stecker an:
http://www.adf23.de/minis/ministuff_boost.htm
Im großen Würfel musst du PIN10 belegen -> Mutesignal
Im kleinen Würfel rechts musst du PIN6 und 10 mit dem Audiosignal belegen.
HTH
Scotty
also ist es möglich das teil anzuschließen?
Das sind zumindest die PINs, die die MINI-FSE verwendet, und die macht ja auch nichts anderes.
Mit ner Parrot hab ich es noch nicht ausprobiert, aber mal sehen, was mit das Christkind bringt
Scotty schrieb:schau dir mal die Belegung vom Boost-Stecker an:
HTH
Scotty
Wenn man auf PIN 11 in der großen Kammer ein + Signal einschleift (gleichzeitig zur Masse des Mutesignalsan PIN10) kannst auch telefonieren/navigieren wenn das Radio aus ist. Dieser Eingang schaltet den Verstärker ein
ich habe da mal noch ne Frage:
Meinen PPC habe ich über die Möglickeit des selbstgelöteten AUX-Steckers
mit Anschluß an den Pins 3,4 (Audio) und 10 (Masse) angeschlossen (orangener Bereich)
Es funzt auch perfekt.
Wenn ich jetzt MP3 von dem PPC abspiele geht das spitze.
Jetzt wäre es Klasse, wenn nur dann das Radio oder die CD-Wiedergabe unterbochen wird, wenn die Ansage des Weges kommt.
Meint Ihr das ist möglich und wenn ja wie und mit was muss ich die Pins belegen?
Grüsse
schachtelmacher schrieb:Jetzt wäre es Klasse, wenn nur dann das Radio oder die CD-Wiedergabe unterbochen wird, wenn die Ansage des Weges kommt.
Grüsse
Jaein
du brauchst ein modul, welches die NF der Ansage erkennt.
dieses würde dann den tel. eingang am radio aktiv schalten, sodas radio oder cd unterbrochen wird.
dabei wird aber vermutlich das erste Wort der Ansage abgehackt werden, weil das Boost nicht schnell genug umschaltet.
ich habe auf der CeBit bei einem Freisprechanlagenhersteller einen Prototypen/Vorserie von einem aktiven Einspeiser gesehen.
Der soll dafür da sein verschiedene NF Quellen aktiv auf das Lautsprechersignal einzuspielen, und du kannst einstellen, wie leise die Musik des Radio gedämpft wird, wie laut die NF Quellen sein sollen, etc.
Soll vermutl. Ende des Jahres da sein.
Wenn kein H/K drin ist, und das Boost die LS treibt, könnte das die Lösung all dieser Probleme sein [...]
Buggy
Hier sind die Richtige Leute für meine Frage:
Habe auch das Boost drin und das H/K, will mein tomTom festeinbauen, weiß jemand welchen adapter ich da brauche und wo man den "günstig) bekommt?
Danke mal, ich weiß falscher Beitrag!
