die gleichen probleme sind bei der montage von 2 anlagen bei mir auch aufgetreten.hoffentlich hast du die schelle von der steckverbindung vsd ersatzrohr zum esd nicht zu fest angezogen.wenn du jetzt eine neue dickere schelle verbaust kann es sein das diese nicht dicht wird,dann hilft nur noch auspuffdichtmasse,ich weiss das das nicht die perfekte lösung ist aber nur so wirst du es dicht bekommen.dann gibst da noch ein kleines problem,wenn du es mal richtig fliegen lässt verformt sich die ganze anlage.achte mal bitte auf deine heckschürzenaussparung ob da nix schmilzt,oder wenn du ne gute nase hast wirst du es riechen.die von mir u. mini s @ hh beschriebenen probs gibst wohl nur wenn die anlage mit VSD ersatzrohr montiert wird,wenn man sie kpl. verbaut ist die passgenauigkeit besser.trotzdem viel erfolg beim weiteren anpassen,manchmal helfen auch kleine schweisspunkte zur fixierung der anlage
gruss krumm
Hi!
Ich habe auch eine Bastuck-Komplettanlage. Allerdings mit ganz normalen VSD. Das Ersatzrohr reizt mich auch sehr. Nur scheitert es immer an meiner vernunft. Wegen Garantie, Tüv usw...
Würde den S auch mal gerne mit VSD-Ersatzrohr hören
Dann würde ich wahrscheinlich schwach werden...
Habe die Anlage seit Kilometerstand 80 verbaut. Nun habe ich 6.000. Klar ist sie etwas lauter geworden, für mich könnte sie aber noch an Lautstärke zunehmen.
Den Sound finde ich ansonsten sehr gut! Von aussen hört es sich sehr gut an. Nur im Innenraum könnte noch mehr zu hören sein
Beim Einbau war ich die ganze Zeit dabei. Gab keine Probleme..
Klar musste hier und da mal ein bißchen nachgeholfen werden bei der Ausrichtung. Aber im großen und ganzen würde ich die Anlage schon als passgenau bezeichnen.
Bin auf die Soundfiles gespannt!
MfG
Alex
So, grad aus der Werkstatt wiedergekommen.....
Haben jetzt diese Gummidämpfer am Verbindungsrohr eingebaut da diese mir ja noch fehlten....--> Endlich ist jegliches klappern weg
Durch die Gummis ist das Verbindungsrohr etwas nach unten gezogen worden und hat Platz geschaffen.....
Haben uns jetzt nochmal die Rohrverbindungen angeschaut:
Man kann bei beiden ROhrverbindugen leichte Austrittsstellen wahrmehmen, da Verschmutzungen sichtbar sind......
Wir haben diese jedoch als noch sehr unbedenklich eingestuft und wollen nochmal abwarten wegen evtl. Schweißen.
Da ich ab und an mal den VSD einbauen muss (TÜV etc), würde es mit dem Schweißen etwas ungelegen kommen.....
Ich warte einfach mal ab und beobachte....
Auch was Krumm zu den Endrohren geschrieben hat kann ich bestätigen! Die Endrohre liegen gefährlich nache an dem Schürzenende an, womit ein evtl leichtes anschmiltzen passieren könnte.
Muss also beobachtet werden!
Aber wisst Ihr was ?! ---> SCH**** DRUFFF
Das Teil rockt!
Ich werde noch ein wenig rumfahren bevor soundfiles kommen und das Wetter sollte auch etwas besser sein....
Also....bis die Tage
Patrick
MiniS@HH schrieb:So, grad aus der Werkstatt wiedergekommen.....
Aber wisst Ihr was ?! ---> SCH**** DRUFFF Das Teil rockt!
Patrick
heute ist schönes Wetter...
Wo bleiben die Soundfiles??
MfG
Alex
http://www.youtube.com/results?search_qu...rch=Search
hör dir mal meinen an das ist der dark silver mit den Viperstripes in vorbeifahrt.
Sonst gibts ja immer nur Standgas hörproben
das Letzte Filmchen und dreh die Lautsprecher auf
Viel Spass!!
PS:ich hab meinen VSD in der zwischenzeit nach PreKat entf.montiert
der Grund war mir zu Laut
Wetter ist zwar schön, nur macht mein MINI grad etwas technische Probleme, die ersteinmal analysiert werden müssen und hoffentlich dann auch bald behoben sind..... Ich hab versprochen dass welche kommen werden, also werden sie auch kommen
@Rich
Wie zu laut ???
Da ich ja den MTH FK+Kat drinne habe ist bei mir der Prekat ja auch raus...ich finds genau richtig vom Sound her
Die sounds von Youtube waren für mich der Beweggrund die BAstuck zu kaufen, muss allerdings dazu sagen, dass die Videos bei weitem nicht an den Live-Sound rankommen....(wie die wissen, die den verbaut haben)
beste Grüsse Patrick
So habe heute auch mein VSD aus meiner Bastuckanlage raus gemacht!
Ich muss sagen es übertrifft alles was ich bis dahin kannte, ok feschtag seine Jetex nicht ganz aber sonst wirklich alles!
Laut, LAUter, AM LAUTESTen, BASTUCK
Achja das blubbern ist ein TRAUM! Der hört überhaupt nicht mehr auf
So wie MANN es haben will, genial!
Servus!
JETEX rulez!
Loud is out! Leisse iss Scheiße!
feschtag
Sorry4OT
Hi!!
Ach Patrick!!
technische Probleme... tztz...
Habe mir jetzt auch das VSD-Ersatzrohr bestellt... Ich konnte einfach nicht mehr anders...
Vielleicht habe ich dann schon vor dir die Soundfiles fertig, falls es so bei dir weitergeht...
@Rich
Die Videos kannte ich schon... Sehr geil!
Jetex habe ich noch nie gehört... Aber die haben doch eine ABE, oder?
Sind die dann immernoch vergleichbar laut, wie die Bastuck ohne VSD??
Beste Grüße
Alex
Loud pipes saves lifes...
