26.12.2006, 02:23
26.12.2006, 02:26
Servus!
Hast Du sie schon gekauft??
Ich denke die werden an den selben Punkten befestigt wie die hinteren Gurte.
feschtag
feschtag
26.12.2006, 02:42
gekauft ja aber noch nicht da........ Feiertage ... motz
28.12.2006, 15:04
Ich hab dieser, weiss aber nicht ob es den Profi ASM ist aber Schroth hat doch nur einen Modell für den MINI?
Da müssen 4 extra punkte unter bestehenden schrauben montiert werden, vorne zwei ganz links und rechts wo die Original Gurt befestigt ist, und hinten auch ganz links und rechts neben den hinteren Sitz unter bestehenden schrauben. Dann kann man den Schrott einfach reinklicken in bestehenden 4 Original Gurt Punkte vorne und hinten und die extra 4 Punkten.
28.12.2006, 16:37
@ berthil
das müsste der quickfit sein auf deinen bildern, oder ?
( http://www.schrothshop.de/product_info.p...&cPath=1_9 )
der profi asm wäre entweder der hier ( profi asm 2 ):
http://www.schrothshop.de/product_info.p...=28&cPath=
oder der hier ( profi asm 3 ):
http://www.schrothshop.de/product_info.p...=29&cPath=
und beide giebts dann nochmal als FIA und ECE-R 16.04 zugelassen ( da hängt das kürzel "-FE" drann )
*edit*
und schroth hat mehrere modelle die beim mini passen
ich hab zb. en asm autocontrol 2 bei mir drinn ( http://www.schrothshop.de/product_info.p...d=4&cPath= ) mit beweglicher rolle
*edit*
28.12.2006, 16:40
stimmt,
steht aber auch ASM dabei also vielleicht meint exsoon die, bei meiner wissen hat Schroth nur einen Gurt special für MINI.
Schroth schrieb:asm®
Patentierte SCHROTH anti-submarining („nicht unter den Beckengurt tauchen“) Technologie
28.12.2006, 16:46
hi,
ich schätze das die montage dann gleich ist. Hab bei meinemn die Festmotage Variante gewählt. Ich erwarte Täglich mein packet.
Dann gibt es fotos
Gruss
Dann gibt es fotos
Gruss
28.12.2006, 16:48
asm steht einfach nur für das patentierte system das bei vielen schroth gurten verwendung findet
@ exsoon
die montage is eigentlich recht einfach
brauchst nur den passenden torx ( t45 o. t50 wars glaub ich ) und en bischen locktight wäre auch nicht verkehrt
@ exsoon
28.12.2006, 20:40
joa das ist der 50 iger
ich hab mir zudem die Profi ASM III geordert ohne rolle
02.01.2007, 16:34
so meine gurte sind da ...
wenn mein auto wieder da ist mach ich mich an die montage
