Normale Version: Nachrüsten der Mittelarmlehne
Nachrüsten der Mittelarmlehne mit Ablagefach
Modell: One, One D, Cooper, Cooper S inkl. Cabrio (R50/52/53)
Baujahre: 2001 bis 2006
Arbeitszeit: ca. 30 Minuten
Diese Montagebeschreibung ist eine privat erstellte Anleitung.
Weder der Autor noch der MINI² e.V. haften bei evtl. entstehenden Schäden durch die Befolgung dieser Montageanleitung!
Sämtliche beschriebene Arbeitsschritte wurden an einem
MINI Cooper S (R53, Baujahr 05/2003) durchgeführt!
Dieses Dokument darf nur auf den Internetseiten des MINI² e.V. oder adf23.de veröffentlicht werden!
Keine Weiterverbreitung, Reproduktion –auch auszugsweise- oder anderweitige Veröffentlichung ohne Zustimmung des Autors!
Benötigte Teile
1x Mittelarmlehne mit Ablagefach Kunstleder Teilenummer 52120154307
Werkzeug und Hilfsmittel
1 Ratsche mit Torx40-Bit (oder Torx40 Winkelschlüssel)
2 lange Schlitzschraubendreher als Hebel
Loctite Schraubensicherung
1 Handlager
Montage der Mittelarmlehne
Die Mittelarmlehne wird unter der jeweils zur Fahrzeugmitte ausgerichteten Sitzschiene auf der Fahrer – und auf der Beifahrerseite montiert. Dazu müssen zunächst beide Sitze vorgeklappt und die hinteren Schrauben der inneren Sitzschiene gelöst werden.
[Bild: attachment.php?attachmentid=22302]
Achtung! Diese Schrauben sind mit einer Schraubensicherung eingeklebt. Das Aufschrauben erfordert wohl dosierte Kraft und ordentliches Werkzeug.
[Bild: attachment.php?attachmentid=22303]
Sobald diese Schrauben gelöst sind, kann man die Mittelarmlehne über den Mitteltunnel stellen. Am einfachsten ist es, wenn jetzt auf beiden Seiten die Sitzschiene leicht hoch gehebelt wird. Dann lässt sich die Mittelarmlehne leicht nach vorne, unter die Schienen schieben und ausrichten.
Nun muss man auf beiden Seiten die Schrauben mit aufgetragener Schraubensicherung (z.B. Loctite) wieder festziehen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=22304]
Das fertige Endergebnis sieht so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=22305]
Downloadversion: [attachment=14029]
Die Anleitung funktioiert(e) Perfekt!
Ich empfehle zusätzlich die Armlehne - vor dem Einbau - komplett auseinander zu nehmen und alle (Konakt)teile innen einzufetten. Meine begann nach ca. 4 Monaten zu quietschen und zu knarzen... Silikonspray kam nicht an die Ursache ran, weil es um das Innenleben des "Behälters" ging und davor das (Kunst)leder runter musste. Das Teil hat danach nie wieder einen Mucks von sich gegeben. Und ungewollte Geräusche haben wir im Mini (bei Pre-Facelifts zumindest) schon genug Zwinkern Sonne
