03.01.2007, 00:18
Seiten: 1 2
03.01.2007, 03:51
Es ist gar nicht mal so schwer ... ich habe mal versucht es anhand von alten Innenraumbildern zu verdeutlichen.
Du hebelst vorsichtig die schwarzen Blenden, rechts und links neber dem Armaturenbrett ab. Die Blenden siehst Du, wenn Du die Türen aufmachst. Dahinter sind jeweils 2 Schrauben, die rausgedreht werden müssen ...
![[Bild: armaturenbrett1.jpg]](http://www.oliver-vogler.de/forum/armaturenbrett1.jpg)
Dannach drehst Du die beiden Schrauben, links und rechts oberhalb des Tachometers raus ...
![[Bild: armaturenbrett2.jpg]](http://www.oliver-vogler.de/forum/armaturenbrett2.jpg)
Dann machst Du Dein Lenkrad ganz nach unten und löst die zwei Schrauben von und hinter dem Drehzahlmesser. Wenn der dann lose ist, kannst Du diesen etwas zur Seite schieben ...
![[Bild: armaturenbrett3.jpg]](http://www.oliver-vogler.de/forum/armaturenbrett3.jpg)
Dann kannst Du das ganze Armaturenbrett nach vorne wegziehen und wenn es gelöst ist nach oben hin wegheben ...
![[Bild: armaturenbrett4.jpg]](http://www.oliver-vogler.de/forum/armaturenbrett4.jpg)
Wenn nach der Montage das Armaturenbrett knirscht und knarrt, hilft Silikonspray Wunder. Nach dem Wechsel der Mittelkonsolenteile hat mein Armaturenbrett Geräusche gemacht, dass mir fast das Blut aus den Ohren kam. Dann habe ich um das Armaturenbrett herum Silikonspray eingesprüht und sofort war es still wie im Wald. Silikonspray ist farblos, riecht nur leicht wie Öl und klebt nicht.
03.01.2007, 09:06
nölle...denk an die beiden schrauben oberhalb vom tacho
03.01.2007, 12:17
Vielen lieben Dank, aber ich meine doch das Armaturenbrett und nicht das Dashboard ??? Aber ich denke mal, das Dahsboard muss als erstes ab....
UND WIE GEHT ES WEITER ???
03.01.2007, 12:21
03.01.2007, 12:43
Dankööööö !
03.01.2007, 17:24
Ich dachte Du wolltest das Armaturenbrett wechseln (englisch Dashboard = deutsch Armaturenbrett - Quelle AltaVista Babel Fish) und nicht die 5-tlg. Interieurleisten ...
... wieder mal alles umsonst ...
03.01.2007, 17:28
Oliver schrieb:Ich dachte Du wolltest das Armaturenbrett wechseln (englisch Dashboard = deutsch Armaturenbrett - Quelle AltaVista Babel Fish) und nicht die 5-tlg. Interieurleisten ...... wieder mal alles umsonst ...
hey oliver kopf hoch danke für die saubere anleitung, wer weiß vll braucht ich sie ja mal und jetzt hab ich eine die ist für jedermann verständlich
03.01.2007, 17:48
... dann hat es sich ja doch noch gelohnt ...
. Ich habe auch noch die beiden Schrauben vom Tacho eingefügt ...
. Danke für die Blumen ...
.03.01.2007, 23:49
Ähhh du Oliver....
Wieso umsonst ???
Das Teil muss ich doch als erstes abmachen um das Interieur zu wechseln, oder ???
Nix umsonst also ! Superperfekt ! Hätts Möpserl tät ich dich knutschen !!!
Oder gib mir genug Becks, dann mach ich das auch so bei Strahlung Pur
Und Kruhsis Glatze gleich mit
Scotty aus
Wieso umsonst ???
Seiten: 1 2
