Hallo Leute,
Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich habe ein Pioneer CD-Tuner eingebaut und nun bekomme ich keine Navi-Stimme. Ich habe jetzt schon nachgelesen, dass man wohl einen Adapter braucht, aber welchen genau?
Mein MINI ist Bj. 2002
Gibt es einen Adapter, der die Musiklautstärke nur absenkt, so wie im Originalzustand oder nur einen der alles absenkt?
Ich hoffe sehr, Ihr könnt mir helfen.
Danke im Voraus
Erstmal herzlich Willkommen
Schau mal hier:
http://www.newministuff.com/new/shop.php...show&id=51
Ist allerdings nicht ganz billig und kommt von der Insel.
Der Adapter trennt bei Audioausgabe vom NAVI das Signal am rechten LS und speist dort das Audiosignal vom Navi ein.
Ansonsten solltest du mal schauen, ob dein Pioneer einen Eingang z.B. für eine Telefonfreisprechanlage hat, um dort das Audiosignal vom Navi durchzuschleifen.
Hi, danke erstmal für das herzliche Willkommen!
Also der Pioneer hat einen Mute Eingang. Ich kann aber nicht einfach die Leitung des Navis an die Mute anschliessen, oder?
Welche Kabel sind die des Navis?
Danke
Das Mutesignal bringt dich alleine nicht weiter, das schaltet ja nur das Radio stumm.
Selbst wenn du mit dem Navi-Audio an den Aux-Eingang rangehen würdest und den Mute anklemmst, würde kein Signal bei den Lautsprechern ankommen.
Hier das Belegungsschema des Originalsteckers:
http://www.adf23.de/minis/ministuff_boost.htm
Anhand desssen kannst du die Kabel identifizieren.
Danke, also im Endeffekt schaut es so aus, dass ich mit so einem Interface alles hinbekomme und dass an dem Interface einmal was mit der Mute verbunden werden muss und was mit dem Navikabel, oder? Wie heissen die Anschlüsse die ich vom Navi brauche, die momentan ja nicht angeschlossen sind bzw nicht belegt sind?
Sorry, aber ich hab da wirklich kein Plan bzw. will nix falsch machen.
Tausend Dank
für was stehen bei dem Belegungschema jweils die Funktionen NF links + und NF rechts +?? Wo ist da der Unterschied (Interessiert mich hauptsächlich bei cd wechsler) (nummer 8 und 9 blauch schraffierter bereich.
im orange schraffierten Telefon + und Telefon -: Ist das der Mono-Eingang?
