Hallo!
Wie funktioniert eigentlich der Einbau des Blinkerhebels an der Lenksäule?
Muss das Lenkrad dazu abmontiert werden?
Und wie ist der Hebel eigentlich befestigt?
Danke für eure Infos!!!
Gute Frage...
Das würde mich auch mal interessieren!!!!
Um den Blinkerhebel zu montieren muss zunächst die untere Verkleidung (Abb.1 -> 10) vom Lenkrad ab. Diese ist mit Schrauben von unten befestigt (Abb.1 -> 12).
Danach den Drehzahlmesser um die darunter liegende (Abb.1 -> 8 + 9) Verkleidung zu entfernen.
Und schon seid ihr beim Blinkerhebel welcher nur noch mit ein paar Schrauben (Abb.2 -> 6) befestigt ist.
Was habt ihr denn vor
(Abb. 1)
(Abb. 2)
Es geht bestimmt um die Nachrüstung des Boardcomputers, dazu brauchst Du den Hebel mit Knopf sowie die entsprechende Freischaltung des Steuergeräts durch BMW
keine Ahnung was "TheBlueCooper" vor hat, aber ich überlege, die Dinger zu lackieren....
Ist nur die Frage, ob ich die Hebel dann noch in Einzelteile zerlegen muss.. oder ob man komplett drüber lackieren kann, ohne die Funktion zu "verkleben"....
@SebastianS:
Danke, dann brauche ich ja wohl doch nicht unbedingt das Lenkrad abnehmen... VIELEN DANK!!!
Ich will den Bordcomputer nachrüsten. Den passenden Drehzahlmesser (anderes Display) habe ich schon, jetzt fehlt mir nur der Blinkerhebel (der mit der "Warze"
). Der ist schon unterwegs. Dann muss ich das Menü wohl nur noch in der Werkstatt freischalten lassen...
braucht man wirklich einen speziellen dzm für den bc?
der hebel allein reicht im übrigen nicht aus.. der nachrüstsatz beinhaltet noch ein paar kabel soweit ich mich entsinnen kann.
gruß
