also der halter leistet mir immernoch treue dienste...leider funktioniert aber der von mir eingestellte link nicht mehr, da es den händler nicht mehr gibt...
wenn jemand eine alternative hat wäre es schön, wenn er das hier postet...
Meine Halter sind auch durch. Ich habe einen 2002 MCS. Anscheinend gab es 2002 noch zwei versch. Halter.
s. Bild:
Wenn ich mich nun in den Shops umgucke, ist dort der Unterschied leider nicht sofort zu sehen bzw. garnicht.
Bei meinem Halter gehen beide Bügel nach vorne, bei der zweiten alternative geht der innere Bügel jeweils zur Fahrzeugmitte. s. Bild
Welcher ist denn nun der richtige Halter?
Der für 17 Euro oder der für 42 Euro???
http://www.teilehaber.de/autoteile-shop/...per-s.html
Schau doch mal unter dein Auto, dann weißt du es
MakeMyMiCo schrieb:Meine Halter sind auch durch. Ich habe einen 2002 MCS. Anscheinend gab es 2002 noch zwei versch. Halter.
Es gibt Auspuffhalteschellen für MCS bis 01/2004 und Schellen für MCS nach 01/2004
Die Schellen sind zweiteilig, daher brauchst du folgende Teile:
2x 18201490025 Schelle unten
1x 18201490022 Schelle oben rechts
1x 18201490023 Schelle oben links
Wenn die Schrauben auch hinüber sind:
4x 07130782600 Schraube
4x 07119904024 Mutter
Bei der Gelegenheit solltest du auch mal die Befestigungsgummis überprüfen:
4x 18201176013 Befestigungsgummi
wiggie schrieb:Schau doch mal unter dein Auto, dann weißt du es
Welche ich brauche habe ich ja geschrieben. Die Schelle, welche die Halter nach vorne zeigen lässt. Auf dem Bild ist es die untere 12.
Mich verwirren nur die Artikel im Shop. Produktbild bei beiden Artikeln gleich. Beschreibung ebenfalls.
Lg
