Normale Version: Funktion beheizbare Frontscheibe
Seiten: 1 2 3
Entfeuchtet die beheizbare Frontscheibe nur die Innenseite der Frontscheibe oder geht auch Wasser/Dampf/Frost auf der Außenseite weg ?
M.
Na, das wird schon genau so gehen wie hinten auch Augenrollen
mfg, Ganter Confused
Ganter,
Danke aber ich muß es bestimmt wissen weil es bei mir nicht funkioniert.
Der Werkstatt hat jetzt aber ausgefunden das es keine Masse gibt. nur Spannung (zu viel Lack unter das Kontakt.
Dann muss wer anderes antworten, ich hab´s zwar drin, aber ich hab´s noch nicht benutzen müssen Confused Ist halt erst 2 wochen alt, und bis jetzt war noch kein Frost Zwinkern
mfg, Ganter Smile :)
Die Drähte heizen die Scheibe innen und aussen.
Wirkt sogar im Winter, wenn die Scheibe zugefroren ist. Im Stand eine Minute laufen lassen und das Eis taut auf.
Innen läuft die Scheibe dann auch nicht mehr an. Ist ne tolle Sache, kenne das noch von meinen Ford´s, die hatten das schon vor zehn Jahren.
CooperFix,
Spreicht du von deine Erfahrungen im MINI oder vom Ford. Also hast du beim MINI auch eine beheitzte Frontscheibe ??
Ich habe die beheitzte Frontscheibe aber bei mir passiert überhaubt nichts.
Ist es so daß Wassertropfen an die aussenseite verschwinden (wie beim beheitzte Rückscheibe)
M.
Ich meine aussen ist es doch mit den Wassertropfen egal, wozu hast Du denn die Scheibenwischer? Beim Frost geht das schon besser. In erster linie ist die Scheibenheizung doch dafür das man im Winter nicht mehr Kratzen muss und die scheibe innen Beschlagfrei wird. Ausserdem geht sie ja nach 5 minuten von alleine wieder aus :!:
Ganter du hast völlig Recht; aber weil bei mir die Heizung - offenbar - nicht funktioniert, wollte ich nur wissen was außen- und innenseitig durch der Elekrischen Frontscheibeheizung verschwindet.
Also auch außenseitige Frost usw verschwinden oder ?
M
Sollte zumindest so sein, aber ich hab´s noch nicht gehabt. Im Dezember kann ich dazu wohl mehr sagen Oops!
mhoutman schrieb:Entfeuchtet die beheizbare Frontscheibe nur die Innenseite der Frontscheibe oder geht auch Wasser/Dampf/Frost auf der Außenseite weg ?
M.
Wassertropfen auf der Aussenseite kriegst Du damit nicht weg. Ist ja auch nicht notwendig.
Zur jetzigen Jahreszeit kannst Du nicht feststellen ob die Heizung der Scheibe funktioniert. Warte noch ein paar Wochen bis es Frost hat oder bei Schittwetter die Scheiben innen beschlagen.
Bedenken sollte man, daß die Heizung viel Strom zieht, mehr als die Heckscheibenheizung. Deshalb nur bei laufendem Motor aktivieren. Wenn Du sie zusammen mit der Heckscheibe, Radio, Sitzheizung, Gebläse, Licht, usw aktivierst, kann es schon mal eng werden. Vor allem wenn Du dann nur Kurzstrecken fährst wird sich die Batterie in Windeseile entleeren.
Seiten: 1 2 3
