fliegertiger schrieb:...Hab ihm gerade eine "freundliche" e-mail geschickt... Ansonsten muss ich meinen Kundendienstberater in Schutz nehmen - is freundlich und kümmert sich gut um meine kleine Chilischote.
Sorry,
aber Dein
hat ein Rad ab.
Es gibt mit Sicherheit ne Einbauanleitung.
Wenn er sich die Mühe nicht macht, da reinzuschauen, dann soll er Dir aber schleunigst ein neues Teil bestellen!!!
Find ja schon traurig, dass er da mit nem Schraubenzieher ansetzt und nicht mit nem Kunststoffkeil.
Hab selber bei ner BMW-Niederlassung zum Studium ne Ausbildung gemacht.
Mein Werkstattleiter hätte mir erstmal ein blaues Auge verpasst, wenn er das gesehen hätte!!!
Denke aber auch, dass Du das Fach rausbekommst, indem Du von unten an die Oberseite des Faches drückst, und das Ganze zu Dir ziehst.
midone schrieb:Denke aber auch, dass Du das Fach rausbekommst, indem Du von unten an die Oberseite des Faches drückst, und das Ganze zu Dir ziehst.
...wie gesagt: entweder zu doof oder sonstwas..., merkwürdigerweise geht das Fach rechts ein wenig raus, links klemmt es aber wo
fliegertiger schrieb:...wie gesagt: entweder zu doof oder sonstwas..., merkwürdigerweise geht das Fach rechts ein wenig raus, links klemmt es aber wo
mhhh...
also ich hab hier im forum mal ne anleitung gefunden, wie man das dashboard für den alten ein und ausbaut, um an die anschlüsse für einen ipod zu kommen.
habs dann damals zwar probiert, bin aber nicht weit gekommen, denn man darf nicht zu zimperlich sein, da muss man schon gewalt anwenden, sonst bekommst du das fach nicht raus
also, wenn ich mir das Bild hier ansehe, dann sieht mir das so aus als würde die gesamte Einheit rausmüssen.
Das Fach selber scheint hinten Laschen dran zu haben.
Fach Nr. 9 auf dem Bild von cremi kann ganz einfach rausgezogen werden, einfach mit den flachen Matschpaddeln rein und ziehen.
Nachrüsten geht auch, habe ich bei meinem gemacht, mit gebrauchten Teilen sogar noch ne überschaubare Nummer.
CD Wechsler Halter/Träger = 25,00 Euro
Geheimfach einheit mit falschen Leisten = 60,00 Euro
Richtige Leisten Neu ausm Forum = 60,00 Euro
Nun hoffe ich das ich für meine alten und die falschen Leisten noch 1-2 € bekomme dann passt das wieder.
Eigentlich muss zum einbau so ziemlich alles zerlegt werden, da hatte ich aber keine Lust drauf, ergebnis ich habe 1 Schraube weniger verbaut, hält trozdem bomben Fest und rappel auch nichts... einbau ca. 25min wenn man erstmal die Blende runter hat.
sorry, muss da nochmal doof nachfragen. was benötige ich, wenn ich nachrüsten will? nur das teil 9 und eine klappbare blende? ist das leicht nachzurüsten? (also auch mit zwei linken händen die nichts mit autos zu tun haben außer fahren und tanken?)
nejolie schrieb:sorry, muss da nochmal doof nachfragen. was benötige ich, wenn ich nachrüsten will? nur das teil 9 und eine klappbare blende? ist das leicht nachzurüsten? (also auch mit zwei linken händen die nichts mit autos zu tun haben außer fahren und tanken?)
kommt drauf an wie es bei dir unter der Leiste aussieht.
Bei mir sah es so aus (siehe Anhang / Bild).
Dann braucht man:
Vom Bild von
cremi:
- Nr. 10
- Nr. 8
- Nr. 9
- Nr. 6 + 7
- Nr. 3
Sollte der Rahmen schon drin sein brauchst du alles außer Nr. 10.
Joe
Weiss zwar nicht ob die Frage schon beantwortet wurde, aber das Fach is richtig geil!!(Habs in meinem R56 drin) Man drückt einfach auf das Fach direkt drauf und es geht auf!! Aber ich muss sagen echt praktisch!!
ich habe mir auch das "Geheimfach" nachgerüstet.
Wenn man das Teil 9 weglässt, hat man ein DIN-Autoradio Einschubschacht. Da passen dann auch locker Landkarten etc. rein. Kleinteile (Münzen etc.) können aber durch einen Spalt, hinter die Verkleidung, aufs Nimmerwiedersehen verschwinden.
Edgar
... ich wusste gar nicht das ich's habe
letztens einfach mal hingedrückt und - Sesam öffne Dich
