Normale Version: Austausch der Türpins ...
Seiten: 1 2 3
Hallo Ihrs!Winke 02
Bevor ihr motzt: Ja, ich habe bereits das Forum nach einer Lösung meines Problems durchsucht - aber leider nur offene Freds ohne Lösung gefunden!!!
Daher spreche ich das Thema nochmals an - vllt hat ja einer der Unglücklichen von vormals endlich 'ne Lösung, sie aber nicht gepostet Head Scratch
Also, krieg meine Türpins mit Zange nicht ab - hab' meinen starken Kerl auch versuchen lassen, aber ohne Erfolg. Ist aber auch logisch, da die Pins nicht grade sind, sondern abgekrümmt, so wie in einem anderen Thread bereits beschrieben.
Jetzt meine Frage: Besteht dennoch die Möglichkeit, die Pins gegen Alu-Pins zu tauschen? Dass dazu die Türverkleidung abgemacht werden muss, ist mir klar. Frage ist nur, wie kriege ich die Pins auf der Konstruktion zum halten???
Bin dankbar für brauchbare Ratschläge!
Danke und Gruß,
Tati
Da das im ETK als ein Teil abgebildet ist, würde ich vermuten, dass der Pin an der Stange festgeklebt ist.
Versuch doch mal den Pin abzuziehen nachdem du den Pin mit dem Fön oder der Heißluftpistole warm gemacht hast.
Als letzte Lösung bleibt das saubere Absägen/Abschneiden und Festkleben der neuen Pins.
Das geht alles nicht...
Der PIN ist auf einer kleinen Metallstange draufgeschweisst.
Diese Stange ist nur ca. 1,5mm dick. Du müsstest dann also Alu Pinne finden, die da drauf passen.
Oder die Alu Pinne sauber abfräsen.
Die Pinne kosten neu bei BMW übrigens ca. 1,50, hol dir doch da erstmal einen und teste damit Winke 02
ich hatte es auch versucht Pfeifen war aber rundum ein reinfall und mir persönlich mit zuviel aufwand verbunden. das wäre eins ziemliche bastelei: türverkleidung abbauen und das innenleben abbauen und dann keine garantie, dass es auch alles wieder funktioniert. einer hat es mal probiert und die pinnen waren dann gar nicht mehr zu sehen Head Scratch
Also verklopp ich die Dinger wohl wieder Traurig
muxmux
hm, dann hab ich mir die pins wohl auch umsonst gekauft
schade, bei mir gehn die nämlich auch nicht ab. +schluchz+
hmm, wie sehen die Dinger denn aus?!
Sind das Hülsen die nur auf die Originalen drauf gestopft werden, oder müßten die komplett getauscht werden?!
cremi schrieb:hmm, wie sehen die Dinger denn aus?!
ich hatte keine original pinnen. ich glaube, die gibt es auch gar nicht. die, die ich hatte, hatten ein gewinde. man müßte dann wohl die original pinne kürzen und in den rest ein gewinde schneiden. wäre mir zu aufwendig. abgesehen davon, könnte ich es nicht Oops! , und kenne auch niemanden, der es kann Augenrollen
vor allem wird das nicht sonderlich lange halten *vermut* Confused
cremi schrieb:vor allem wird das nicht sonderlich lange halten *vermut* Confused
das kommt wohl noch erschwerend hinzu Augenrollen
Seiten: 1 2 3
