18.02.2007, 17:36
lindiman schrieb:Joh, aber der Ladedruck ist wegen dem "zu großen Pulley" zu niedrig, von daher wird die Kiste zu fett laufen, was wiederum das Ruckeln erklären würde ...wenn Du dann noch Düsen reinschraubst die darauf ausgelegt sind dass mehr Sprit eingespritzt wird (ja, ich weiss das die auch ein anderes Zerstäubungsbild haben...), wirds kaum besser werden.
Lindi, ließ mal nach... er hat KEINE JCW-Düsen verbaut !
Das mit dem überfetten is ein anderes Thema, im open-loop wird da einiges am Sprit rausgeballert, aber das gehört nicht zu den Düsen.
Da seiner Aussage nach das Ruckeln auch vorher zu spüren war kann's auch daran nicht liegen...
Außerdem, bei 1500u/min bzw. 2500u/min fährt das Steuergerät IMMER nach Lambda 1, d.h. es kann kein Ruckler bzgl. der Einspritzung sein. Der Ruckler müßte dann eher bei ca. 4000u/min kommen wenn in open-loop geschaltet wird und schlagartig sich die Einspritzmenge verändert.
Das die JCW-Soft auf nem Non-JCW nicht wirklich Sinn macht ist ne andere Baustelle.
