Grüße euch,
wie einige schon wissen hab ich mir meinen rechten Schweller demoliert und sogar das Wagenheberböckle ist abgerissen.
Was ich aufjedenfall hab sind die Schweller und die Klipse und Schrauben.
Kann mir bitte jemand erklären wie ich die Dinger abbekomm? Will nichts unnötig kaputt machen.. Sehen ja schon so schlimm genug aus!
Und wo sitzen die Schrauben? Dann einfach dran ziehen? Hilfääää
Grüße,
n!ck
Handelt es sich da nicht nur um Schwellerverkleidungen?
sicher die Seitenschwellerverkleidungen
n!ck
ist nicht schwer die teile zu demontieren.. selbst ohne anleitung. einfach suchen, wo du schrauben findest (radkästen, unterboden etcpp). alle lösen. dann türgummi rausziehen und den schweller runternehmen.. da das gute stück oben geklebt ist (soweit ich mich erinnern kann) darf es ruhig etwas mehr kraft sein. clipse werden dir auch einige jetzt entgegen kommen, keine panik wenn's kracht.
ist wirklich nicht schwer, keine angst
du mußt die plastik clipse am unterboden rausdrehen, hinten am schweller ist noch eine schraube die muß raus, wenn es sich um den original schweller handelt ist er nicht verklebt.
so jetzt allen mut zusammen nehmen und kräftig am schweller ziehen, das knackt dann gewaltig und du hast den schweller in der hand.
Danke für eure Antworten
Der Schweller ist ab
Allerdings ist der Schaden schlimmer als gedacht
Die Aufnahme für die Hebebühne bzw. Wagenheber ist ab. Was an für sich nicht schlimm wäre.. Wenn der Zapfen nicht eiskalt aus dem Rahmen gerissen wäre.
Da wird mir ne Fahrt zum Freundlichen wohl doch nicht erspart bleiben
nick, wie hast du den das angestellt, dass dir sogar die komplette Wagenheberaufnahme abegrissen hast?
Ich bin einen recht steilen weg hochgefahren.. wie schon 30x zuvor auch. Nur das diesmal ein recht Korpulentes Vieh auf der Beifahrerseite saß.
Der folgende hohe Bordstein auf die Flache Straße hat sich in meinen rechten Seitenschweller verliebt und hat als Abschied richtig zugeschlagen
Jedenfall war ich gerade beim Freundlichen. Dieser konnte mir die Aufnahme einzeln nicht anbieten. Nur das komplette Seiten-Karosserie Blech
Sollte nen Ort weiter zur Firma CarPark fahren.
Man glaubt es kaum ^^ Kurz das Problem beschrieben. Als ich ihm sagte das es sich hierbei um nen MCS handelt hat er voll gelacht. An seinem MCS dark grey hat er exakt das gleiche Problem. Gleiche Seite, vorne und auch von nem Bordstein.
Es gibt ein Reperatur-Kit von BMW -> 900€
Allerdings muss er selbst nach ne Lösung suchen und wird bis nächste Woche was basteln und testen. Sollte es klappen werd ich am Dienstag bei ihm vorbeifahren und dann machen wa das
Er ist btw. auch hier im Forum. Hatte nur vergessen nach dem Nick zu fragen
Grüße,
n!ck
So da hier da.
Mein kleiner is nun wech
Bis Freitag Mittag ca.
Ralf vom CarPark in Murr hat jetzt so ein Aufnahme-Blech machen lassen.
Schweißen, grundieren, lackieren und die Schweller-Verkleidung wird auch direkt dran gemacht
Preis ist sehr ok. Knapp die Hälfte für das was BMW ffür das Reperatur-Kit verlangt (ohne Montage!).
ENTZUGSERSCHEINUNGEN!!!
hast du mal bilder von dem schaden? würd mich interessieren.. bin letzt auch am schweller aufgesessen, allerdings ohne sichtbaren schäden (zum glück)..
gruß
