Guten Tag,
Ich möchte die woche in meinen Mini ein Fahrwerk einbauen, nur die frage weiss jemand wie gut die hinter seitenverkleidung rausgeht, den darunter vermute ich sind die domlager, und da muss ich ran..
mfg
Marco
Um die hinteren Federbeine raus zu bekommen musst du nichts von innen machen. Die Domlager sind von außen mit zwei schrauben an der Karosserie fest und mit einer an dem Achsschenkel.. einfach mal das Rad runtermachen und schauen...
LG Michel
Jo danke,
Gibt es für vorne was zu beachten??
Nee, eigentlich nicht... musst nur halt aufpassen mit dem Federspanner.. und das Federbein in der richtigen reihenfolge wieder zusammenbaust...
vorn zunächst spurstange und sonstigen krempel von unten lösen. ggf ist ein hammer notwendig, um den achsträger vom federbein herunterzubekommen. das federbein zur not etwas zur seite biegen, damit man es aus dem achsträger bekommt (hört sich brutal an, geht aber schon). zum schluss die drei schrauben oben am federbein unter der motorhaube lösen.
gruß und viel erfolg
