moin ... mein auspuff rostet von aussen! war eben beim freundlichen .... das stahlflexrohr ist auch defekt! muss wohl alles getauscht werden.
hat jemand ne ahnung was des circa kostet?
meine schwester hat das fahrzeug vor einem monat übernommen und ist dementsprechend stinkig das jetzt schon was dran ist ...
gruß
carlo
öhm ... sicher, daß es ein R56 ist?! ich denke das sollte eher in den Bereich für die erste Generation, oder?!
Ansonsten: Rost am Auspuff ist leider "normal"
ups ... bitte verschieben!! sieht ja alles gleich aus hier
zetti schrieb:moin ... mein auspuff rostet von aussen! war eben beim freundlichen .... das stahlflexrohr ist auch defekt! muss wohl alles getauscht werden.
Auspuff oder Abgaskrümmer rostet ? Der Krümmer ist das Teil was direkt nach dem Motor runterkommt und ein sogenanntes Flexrohr hat. Ist eine mehr oder weniger bekannte Schwachstelle beim Mini das sich es irgendwann anfängt aufzulösen. Etwas rost an der Oberfläche ist aber nichts schlimmes, solange nichts durchrostet. Die gesamte Abgasanlage ist ja weder aus V2A oder verchromt, daher ist Rost quasi ganz natürlich....
Zitat:hat jemand ne ahnung was des circa kostet?
Wenn es der Abgaskrümmerkrümmer ist mußt du für das ganze Teil (mit Kats) ca. 500€ lassen. Einbau/Ausbau etc kommt noch dazu.
Zitat:meine schwester hat das fahrzeug vor einem monat übernommen und ist dementsprechend stinkig das jetzt schon was dran ist ...
Wie alt ist der Kleine, wieviel Km ? Da es ein bekanntes Problem ist mal auf Garantie/Kulanz probieren.....
Sicher das des kaputt ist? Stahlflexrohr macht meistens durch erhöhten "Lärmpegel" auf sich aufmerksam und hat im Falle des Falles einen nicht ganz unerheblichen Nebeneffekt, dass man ohne Einbau auf die Schnelle knapp 610 EUR los ist, weil da nämlich neben Auspuffkrümmer auch noch der Kat mit dran hängt. Preise sind aus dem ETK fürn Cooper...
Außerdem: Auspuff tauschen nur weil er verrostet ist, ist in der Regel nicht notwendig, da Oberflächenrost kein negativen Einfluss hat. Anders natürlich, wenn er durchgerostet ist und abbläst. Meistens sieht es schlimmer aus als es ist...
das ganze sieht so aus
"vorne" ist nur das stahflex dingens kaputt ... das löst sich irgendwie auf!
Hmm.... die Bilder sind jetzt aber von hinten an der Abschlußleiste, oder ?
Das ist ein One/Cooper, oder ? Kein S ?
ja ist hinten am endtopf!
fahrzeug isn cooper baujahr 2002 knapp 55.000km gelaufen!
Das der Endtopf nach ca. 3-4 Jahren langsam den Geist aufgibt ist im Rahmen des Möglichen ! Haben diverse Leute darüber berichtet
Am Abgaskrümmer wie gesagt auch möglich. Zwar seltener aber auch möglich.
Viele nehmen sich eine Abgasanlage ausm Zubehörmarkt da diese i.d.R. billiger oder gleich teuer sind, aber halt mehr Sound machen...
das JCW Lochfrass-Kit
Nach 5 Jahren kann so ein Auspuff schonmal rosten
Vor allem, wenn das Auto eher wenig bzw. auf Kurzstrecke bewegt wird. Da verdampft das Kondenswasser nicht vollständig und führt so zu Rost.
