Hy ich benötige Fachhilfe.
gem Handbuch / Bedienungsanleitung habe ich versucht u.a.
das Tipp Blinken (3x) oder Verrigelungen einzustellen.
Leider komme ich nicht in die entsprechenden Menü (Unter) Punkte.
Hängt das mit bestimmter Austattung zusammen ??
Probiers mal mit laufendem Motor. Nur mit Zündung ein hat´s bei mir die benötigten Menüs auch nicht angezeigt.
Irgendwie nicht logisch. Normalerweise sollte es umgekehrt sein dass man diese Einstellungen nur bei abgeschaltetem Motor vornehmen kann und gar nicht erst in Versuchung kommt während der Fahrt rumzuprogrammieren..
geht auch bei abgeschaltetem Motor, aber die Zündung muß komplett an sein.
Also einfach bei
nicht getretener Kupplung den Startknopf drücken
dann kommst du auch in die anderen Menüs
hat weder so noch so richtig funkuniert.
ich komme in die Untermeüs für km / mls u.s.w
home ?? next ?? aber die Symbole dem Handbuch für Tipp blinken erscheinen nicht.
weder mit Motor an oder aus, noch so wie zuletzt beschrieben
ohne kupplung zündung start knopf drücken.
ohne Gang natürlich gelle
hmm, eigentlich sollte das ohne Probleme funktionieren. Wie gesagt nur wenn die Zündung komplett an ist
nur wenn´s Navi verbaut ist wird´s wohl anders programmiert soweit ich weiß
Korrekt, mit Navi dürfte das alles einfacher sein weil dann per "Joystick"
aber ansonsten ist es einfach beschrieben nur die umsetzung ist nicht ganz einfach.
Habe das auch mal an MINI ( BMW) gemailt. geantwortet habe die aber auch noch nicht.
da bei den anzeigen wo du km oder miles einstellen kannst usw.. wenn du da weiterdrückst (also wie oben gesagt, zweimal startknopf drücken ohne kupplung).. dann kommt irgendwann ">>next" da musst du lange draufdrücken, dann kommen die anderen menüs mit blinker etc. ... musste auch zuerst lange suchen!
grüsse
mirondor
Also bei meinem Versuch Cooper passiert jedenfalls nichts.
Next habe ich auch gefunden aber ich kann drück, lang kurz mit Zündung und ohne aber die entsprechenden Symbole sind nicht da
Habe die Info das das nur uner die Servicetester einzustellen geht.
Boonzay schrieb:Habe die Info das das nur uner die Servicetester einzustellen geht.
*mööööp* das Komfortblinken und andere Kleinigkeiten kann man sich problemlos selber einstellen ... es sei denn mein S und die dazugehöroge Bedienungsanleitung sind ein Einzelfall
