Habe neue Alufelgen drauf und möchte diese mit den original Nabenabdeckungen (MINI Schriftzug Silber auf Schwarz) ausstatten.
Für was für einen Durchmesser sind die Deckel gedacht? Ich bräuchte die zum Einclipsen.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Edit: Die Felgen sind auf dem rechten Signaturbild zu sehen.
müsste ich morgen ääähm bzw. gleich mal nachmessen, würde aber vermuten das der durchmesser gleich ist bei allen Felgen
haste keine originale mehr da ?
hab gerad mal ein paar gutachten durchgeguckt und da waren mittelloch 56,1 mm angegeben.
Also die Nabendeckel werden mit 99% Wahrscheinlichkeit nicht auf deine Felgen passen, da jeder Hersteller für die Halterung der Deckel sein eigenes Süppchen kocht. Außerdem gibt es auch bei MINI mehrere Varianten dieser Deckel.
Was du versuchen kannst ist, den MINI-Aufkleber der Nabendeckel auf die Originaldeckel deiner Felgen zu kleben.
Der Durchmesser der Aufkleber ist 50,4mm.
Teilenummer 36 13 6 758 687
Kostet ca. 1,70 Euro pro Stück
Ansonsten bliebe dir ein nachträgliches Lackieren oder Bekleben der Deckel.
Danke Scotty, vor den selben Problem stehe ich auch.
Ich werde aber die beigefügten Deckel behalten und nur den Aufkleber aufbringen.
@Avant
Was hast du mit den Emotiondeckel gemacht. Sind deine auch mit Strassteinchen verziert?
Hawk schrieb:Was hast du mit den Emotiondeckel gemacht. Sind deine auch mit Strassteinchen verziert?
Um gottes Willen. NEIN!
Meine sind ebenfall weiss lackiert. Aber ich fände es besser einen ganz flachen Deckel zu haben.
Ich werde mir wohl Alukappen drehen lassen, lackieren und dann, wie von Scotty empfohlen, den original Aufkleber benutzen. Scheint mir der einfachste und besten Weg zu sein.
Danke Scotty
Edit: Habe gerade mal die Öffnung gemessen. Die Kappe müsste einen Aussendurchmesser von ca. 70mm haben.
Habe mir Deckel anfertigen lassen. Anschließend schwarz lackiert und einen (original) MINI-Schriftzug draufgeklebt (Danke Ralf
Stelle demnächst noch Bilder in meine Usergalerie ein. Aber erst muß er mal richtig gewaschen werden.
Hier kann auf jeden Fall schon einmal zugemacht werden. Danke an Alle.
So jetzt sind fast 14 Stunden um, wo sind die Bilder
Zeit zum Putzen hatteat du ja
