Moin,
ich fahre einen Cooper S Prefacelift und trage mich mit dem Gedanken eine Works-Frontschürze zu montieren.
- Gibt es unterschiedliche Works-Frontschürzen: Facelift- Prefacelift?
Derzeit habe ich einen Chromgrill.
-Kann ich den unteren Teil meines Chromgrills -ohne Probleme- an der Works-Schürze verbauen?
- Muss ich sonst nicht irgend etwas wissen /Beachten?
Mehrere Grüße aus Rheinhessen
StefanS
Es gibt nur eine einzige Aerodynamikpaket-Frontschürze für den Mini. Egal ob Du das Paket für den ONE, COOPER oder COOPER S besorgst, die Frontschürze ist immer gleich. Unterschiede gibt es nur bei der Heckschürze, wegen dem Auspuffausschnitt.
Die untere Grillleiste sollte besser anzupassen sein in eine Aeroschürze als umgekehrt die Aerogrillleiste in eine Mini-Schürze. Die Aero-Schürze ist in diesem Bereich tiefer als eine normale Schürze. Jedenfalls musst Du die Halter Deiner Chromleiste kürzen, bzw. abändern oder die Halteschlitze in der Aeroschürze anpassen.
... einen hab`ich noch:
das Objekt meiner Überlegungen hat "gelbe Leuchten" verbaut.
Kann ich die entsprechendee Teile austauschen gegen die Variation "nicht amerikanisch".
Was kostet das?
Ciao
StefanS
Hey Stefan!
Die amerikanische Version hat Aussparungen für die Sidemarker - die meinst du glaube ich.
Dazu hat Oliver schon nen riesen Thread eröffnet, benutz doch mal sie Suche. Wahrscheinlich suchst du nach einer "nicht-orangen" Alternative - die gibts aber nur in den USA.
Oder aber du lässt dir ( wie ich zB) deine orangen Sidemarker schwarz lackieren - mit Beleuchtung ist dann allerdings nix mehr
Alternativ müsstest du dann auf die normale Version ohne Sidemarker zurückgreifen - oder vllt die Plastikteile tauschen? Da bin ich überfragt
Lg
Der Sidemarker-Fred ist hier ...
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...gsleuchten
... mich würde aber auch interessieren was Du genau mit
gelbe Leuchten meinst, weil in Deutschland wäre vorne, falls es die Seitenmarkierungsleuchten sind, auch nur dies regulär ...
Andere Sorte, ... äh ... eigentlich nur die rauchgraue Variante gibt es in Amiland ... siehe Link oben ...
.. ich meine die Seitenmarkierungsleuchten.
Vielen Dank für die Hilfe.
StefanS
Oliver schrieb:Der Sidemarker-Fred ist hier ...
... mich würde aber auch interessieren was Du genau mit gelbe Leuchten meinst, weil in Deutschland wäre vorne, falls es die Seitenmarkierungsleuchten sind, auch nur dies regulär ... .
.. und noch eine Grundsatzfrage:
Habe ich das richtig verstanden: Die Aerofrontschüze ist gleich Works Frontschürze; es gibt da keinerlei Unterschiede.
Ciao
StefanS
es gibt 5 verschiedene frontschürzen für den mini:
MINI ONE D
MINI ONE/COOPER
prefacelift
facelift
MINI COOPER S
MINI AERO KIT
MINI COOPER S WORKS GP
jetzt sollte glaube ich alles klar sein
@u._s.
coole übersicht
achtung bei sidemarkern und aerofront-/heckschürze: die schwarzen seitenteile kann bei diesem schürzentyp nicht getauscht werden.
StefanS schrieb:.. und noch eine Grundsatzfrage:
Ciao
StefanS
Äh ...
... ich dachte Du meinst mit der WORKS-Frontschürze die Aerodynamikschürze vom JOHN COOPER WORKS-Paket. An die WORKS-Frontschürze vom COOPPER S JCW GP habe ich gar nicht gedacht ...
. Welche Schürze hast Du denn jetzt ... :frage: .
