wie schon oben beschrieben hab ich das prob. das es auf der rechten seite schlägt (seitdem ich mir das fahrwerk eingebaut habe)wenn ich über nen gulli oder wie auch immer über was fahre. hat jemand nen tip was ich machen kann?
die dämpfer richtig angezogen ?
ich hatte sowas bei meinem kw var.1 mal hinten rechts nach ner weile.
da hatten sich die gummis die oben auf dem dämpfer sind ( werden mit der mutter obendrauf angezogen ) gesetzt -> hat richtig geräusche gemacht bei jeder gewegplatte, gulli oder sonstigen kleinen kanten )
vieleicht is da bei dir eine mutter nicht richtig angezogen ?
die ist knallfest aber vorne sind keine gummis dazwischen.
2mD schrieb:die dämpfer richtig angezogen ?
hi,
habe seit ein paar tagen das gleiche prob. wie hast du das gelöst? hat es sich von allein gegeben? oder hast du die gummis neu verbaut?
gruß
guido
zweimal gehört habe ... Motordämpfer ... als Verursacher im Motorraum von Geräuschen.
Schau mal danach ... Martin
bei mir poltert es auch hinten - aufgrund von ausgelatschter gummis. hast du da ne teilenummer, dirk? im tis konnt ich irgendwie nichts eindeutiges finden
gruß
Poltern hinten habe ich auch (schon länger) und mache dann einfach die Musik lauter.
Habe irgendwo einen Thread gelesen das es wohl an irgendwelchen Gummis liegt. Austauschen dieser Gummis gibt aber nur kurze Zeit Besserung. Scheinbar muss man sich damit abfinden ??????
Ist das Schlagen vorne ???
Die Feder sitzt in einem Gummi im Federteller. Bei der Montage kann die Feder leicht aus dem Gummi herausrutschen.
Ich hatte bei mir vorn harte Schläge bei Schlaglöchern. Die Domlager vorn waren verschlissen (die Gummis darin waren platt)nach 70tkm. Dadurch hatte der Federteller direkt gegen die Karosserie geschlagen. Dies kann auch passieren wenn das Gummi im Domlager vorn gebrochen ist (wurde schonmal berichtet hier im Forum).
MartinEOS schrieb:zweimal gehört habe ... Motordämpfer ... als Verursacher im Motorraum von Geräuschen.
soweit ich gehört habe ist das nur bei Facelift Minis der Fall. dann ist der Öldämpfer der Motoraufhängung aber auch geplatzt und die Sauerei mit dem Öl ist wohl nicht zu übersehen.
eibi schrieb:wie schon oben beschrieben hab ich das prob. das es auf der rechten seite schlägt (seitdem ich mir das fahrwerk eingebaut habe)wenn ich über nen gulli oder wie auch immer über was fahre. hat jemand nen tip was ich machen kann?
Das ist der Schutzengel, der seit der Tieferlegung unter dem Wagen klemmt und bei jeder Bodendelle eins auf die Bandscheibe kriegt, weswegen er gegen den Wagen bollert... Aufbocken, rauslassen, fertig - aber Schutzengel dann anderswo mitnehmen
