Passen die Türverkleidungen vom Facelift auf das Modell vor dem Facelift? vielen dank für eure antworten. philipp
Du meinst, ob Du die Türverkleidungen eines Facelift-Minis (08/2004 - 11/2006) in die Türen eines Pre-Facelift-Minis (09/2001 - 07/2004) einsetzen kannst?
Klar ... da hatte sich ja nichts an der Form verändert.
und die klipse sind auch alle gleich geblieben?
JA ... sonst würde es ja nicht passen ... !!!
Die Schrauben auch ???
wat für schrauben? werden die nicht GEKLEBT?
Tati76 schrieb:wat für schrauben? werden die nicht GEKLEBT?
Kann man denn dann den gleichen Kleber nehmen wie beim Pre-Facelift ?
Xaver schrieb:Kann man denn dann den gleichen Kleber nehmen wie beim Pre-Facelift ?
Klar, funzt alles
musst den Kleber nur andersherum auftragen, also von rechts nach links
